K-522-202005 凯氏定氮法测定米饼中的蛋白质含量 1前言 米饼是一种以大米为原料,主料是米或粳米,添加芝麻、粟和盐等配料,经浸泡、制粉、压坯成型、烘干、焙烤、调味等单元操作而加工成的糕点。它具有低脂肪、易消化、口感松脆等特点,米饼不使用黏接剂使米粒相连,是低热值的膨化制品。若用糙米,营养素含量多且高,又能满足人们对低热量和高膳食纤维的要求。本文参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》测定米饼中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平,超高速粉碎机。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯分水硫酸钾3g 和分析纯无水硫酸铜 0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 将样品粉碎,精确确取样品0.5g左右(精确值0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统 ,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1182mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 样品质量g 氮含量% 蛋白质% 平均值% 米饼粉 0.5081 1.0606 6.63 6.61 0.5048 1.0585 6.62 0.5067 1.0536 6.59 0.5033 1.0576 6.61 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定米饼中蛋白质含量的平均值为 6.61%。 以上数据显示,使用K1160全自动凯氏定氮仪测定米饼中蛋白质含量,所得结果误差符合《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) -- -- 1 前言1 前言米饼是一种以大米为原料,主料是籼米或粳米,添加芝麻、粟和盐等配料,经浸泡、制粉、压坯成型、烘干、焙烤、调味等单元操作而加工成的糕点。它具有低脂肪、易消化、口感松脆等特点,米饼不使用黏接剂使米粒相连,是低热值的膨化制品。若用糙米,营养素含量多且高,又能满足人们对低热量和高膳食纤维的要求。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定米饼中的蛋白质含量。2 仪器与试剂 2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平,超高速粉碎机。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《米饼中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《米饼中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
