红豆薏仁代餐粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)
检测样品 其他特殊膳食产品
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
红豆薏仁代餐粉是一种由红豆、薏仁等食材等为主,其它属类植物的根、茎、果实等可食用部分为辅制成的一种单一或综合性冲调粉剂产品。含有蛋白质、脂肪和碳水化合物,有祛湿功效,能够祛除体内的湿气。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定红豆薏仁代餐粉中的蛋白质含量。
K-525-202006 凯氏定氮法测定红豆薏仁代餐粉中的蛋白质含量 1前言 红豆薏仁代餐粉是一种由红豆、薏仁等食材等为主,其它属类植物的根、茎、果实等可食用部分为辅制成的一种单一或综合性冲调粉剂产品。含有蛋白质、脂肪和碳水化合物,有祛湿功效,能够祛除体内的湿气。本文参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》测定红豆薏仁代餐粉中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜 0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 精确称取样品0.5g左右(精确值0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1189mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 样品质量g 氮含量% 蛋白质% 平均值% RSD% 红豆薏仁代餐粉 0.5037 2.4881 15.5506 15.528 0.10 0.5034 2.4831 15.5194 0.5090 2.4838 15.5238 0.5032 2.4832 15.5200 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定红豆薏仁代餐粉中蛋白质蛋量的平均值为15.528%。 以上数据显示,使用K1160全自动凯氏定氮仪测定红豆薏仁代餐粉中蛋白质含量,所得结果误差符合《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 红豆薏仁代餐粉营养成分表中的蛋白质标示值为15.8%,本实验测定值符合《GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求的食品中蛋白质允许误差范围≥80%标示值。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) ( [2] GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言1 前言红豆薏仁代餐粉是一种由红豆、薏仁等食材等为主,其它属类植物的根、茎、果实等可食用部分为辅制成的一种单一或综合性冲调粉剂产品。含有蛋白质、脂肪和碳水化合物,有祛湿功效,能够祛除体内的湿气。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定红豆薏仁代餐粉中的蛋白质含量。2 仪器与试剂  2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《红豆薏仁代餐粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红豆薏仁代餐粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
