K-264-202010 凯氏定氮仪测定植脂末中的蛋白质含量 1前言 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪,SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 技能3.3测试海 阶段 温度/℃ 保持/min 200 20 250 20 420 90 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 35mL 5min 100% 6.25 0.1144mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质% 平均值% RSD 植脂末 1.0332 0.4071 2.5449 2.552 0.22 1.0426 0.4093 2.5581 1.0676 0.4084 2.5526 1.0128 0.4086 2.5539 4.2结仑 ( [1] GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) 海能技术 -- -- 1 前言1 前言植脂末又称奶精,是以精制植物油或氢化植物油、酪蛋白等为主要原料的新型产品。其水溶性、乳化性、发泡性优良,可以满足不同食品领域的加工需要;而且风味多样,可进行调香、调色、调味处理或强化维生素微量元素,一般可代替昂贵的牛奶脂肪、可可脂肪或部分乳蛋白。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《植脂末中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《植脂末中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
