地下水中气温、水温、pH、溶解氧、电导率检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)为首次修订,将于于2021-03-01 实施。在《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)的基础上,结合十余年地下水污染物监测方法的更新情况和全国实际应用经验进行修订完善,增加了监测井布设、建设和管理等适应当前地下水环境监测需求的内容。该标准的发布实施,将进一步规范地下水环境监测工作,为水污染防治提供有力的技术支撑。
地下水现场必检项目如何选仪器? ——《《地下水环境监测技术规范》 (HJ164-2020)解读 一、背景介绍 地下水的利用与开采是工业用水的重要来源,为了保护地下水水质和防治地下水污染,做好地下水环境的监测工作是重中之重。 《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020) 为首次修订,将于于2021-03-01实施。在《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)的基础上,结合十余年地下水污染物监测方法的更新情况和全国实际应用经验进行修订完善,增加了监测井布设、建设和管理等适应当前地下水环境监测需求的内容。该标准的发布实施,将进一步规范地下水环境监测工作,为水污染防治提供有力的技术支撑。 二、标准介绍 1. 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020) 地下水环境监测时的气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等监测项目为每次监测的现场必测项目。 2. 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量检测指标推荐分析方法(部分) 序号 检测指标 推荐分析方法 1 浑浊度 散射法 2 pH 玻璃电极法 3. 《地下水质检验方法》(DZ/T 0064系列) 序号 检测指标 分析方法 标准名称 1 电导率 电极法 DZ/T 0064.7-1993 2 氧化还原电位 电极法 DZ/T 0064.7-1993 三、仪器配置方案 ◇ 《地下水环境监测技术规范》 (HJ 164-2020)要求的必检项目:气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等。 “雷磁”提供2种现场检测方案: 方案1:配置便携式检测箱,现场取样检测。检测箱配置满足水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、 浑浊度的测量,可以选配嗅和味、肉眼可见物的检测配置。 方案2:配置便携式检测箱,现场原位检测。检测箱内置 DZB-715便携式原位水质检测仪和配套试剂,可以直接投入监测点进行原位测定,满足水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位和浑浊度的原位检测。 现场必检项目雷磁仪器配置方案 测试项目 检测方法 现场监测仪器型号及名称 (方案1) 现场监测仪器型号及名称(方案2) 水位 / DZB-715型原位水质监测仪 水温 电极法 DZB-718L 型便携式多参数分析仪(选配ORP 电极) pH 玻璃电极法 氧化还原电位 电极法 溶解氧 电极法 电导率 电极法 浑浊度 散射法 WZB-175 型便携式浊度计 注:其他监测项目,请联系销售获取具体方案 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍地下水的利用与开采是工业用水的重要来源,为了保护地下水水质和防治地下水污染,做好地下水环境的监测工作是重中之重。《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)为首次修订,将于于2021-03-01 实施。在《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)的基础上,结合十余年地下水污染物监测方法的更新情况和全国实际应用经验进行修订完善,增加了监测井布设、建设和管理等适应当前地下水环境监测需求的内容。该标准的发布实施,将进一步规范地下水环境监测工作,为水污染防治提供有力的技术支撑。 二、标准介绍1. 《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)地下水环境监测时的气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等监测项目为每次监测的现场必测项目。2. 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)地下水质量检测指标推荐分析方法(部分)序号检测指标推荐分析方法1浑浊度散射法2pH玻璃电极法3. 《地下水质检验方法》(DZ/T 0064系列)序号检测指标分析方法标准名称1电导率电极法DZ/T 0064.7-19932氧化还原电位电极法DZ/T 0064.7-1993 三、仪器配置方案……
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地下水中气温、水温、pH、溶解氧、电导率检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《地下水中气温、水温、pH、溶解氧、电导率检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DZB-715型便携式原位水质监测仪、雷磁PHB-5型便携式pH计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
