雷磁水质实验室pH测量仪器推荐 磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家2a 新标准新要求《HJ 1147-2020 水质 pH值的测定电极法》正式实施 一、背景介绍 pH值是水溶液最重要的理化参数之一。凡涉及水溶液的自然现象,化学变化以及生产过程都与 pH值有关,因此,在工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量 pH 值。 随着科学的发展和检测技术的提高,《GB 6920-1986 水质 pH值的测定玻璃电极法》已经跟不上现有水质的检测,中国生态环境部于2020年11月26日发布了《HJ1147-2020 水质 pH值的测定电极法》,用于替代原有的 GB 6920-1986标准。标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 pH值的测定,测定范围为0~14。 二、标准比对 GB 6920-1986 和 HJ 1147-2020标准差异比对 标准 GB 6920-1986 HJ 1147-2020 酸度计 测量精度 0.1pH 0.01 pH 测量范围 0-14 温度补偿 / 具备,现场测量要求自动温度补偿 仪器校准点数 / 至少2点 电极 电极类别 玻璃电极和甘汞电极 分体式pH 电极或复合pH 电极 应用选择 pH 值小于1的强酸性样品 / 应采用耐酸性电极测定 pH 值大于10的强碱性样品 / 应采用耐碱性电极测定 电解质高(盐度大于5%)的样品 / 应采用适用于高离子强度pH电极测定 低电解质样品 / 应采用低离子强度的 pH电极测定 高浓度氟的酸性样品 / 应采用耐氢氟酸pH 电极测定 三、pH测定方法 (1)测定前准备:了解样品的来源和性质,根据测试要求,选择电极和酸度计的类型。使用 pH试纸粗测样品pH值,根据样品pH 值选择合适pH校准溶液。 (2)校准:采用两点或多点校准,按照仪器说明书选择校准模式,先用中性(或弱酸、弱碱)标准缓冲溶液,再用酸性或碱性标准缓冲溶液校准。 a)将电极浸入第一个标准缓冲溶液,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待读数稳定后,调节仪器示值与 标准缓冲溶液的pH值一致。 b)用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分,将电极浸入第二个标准缓冲溶液中,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待读数稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。 c)重复a)操作,待读数稳定后,仪器的示值与标准缓冲溶液的 pH值之差应≤0.05个pH单位,否则重复步骤a)和b),直至合格。 注1:亦可采用多点校准法,在测定实际样品时,需采用pH 值相近(不得大于3个pH单位)的有证标准样品或标准物质核查。 注2:酸度计1 min 内读数变化小于0.05个pH 单位即可视为读数稳定 四、电极及仪器推荐 雷磁水质 pH测量电极推荐 应用分类 应用场景 推荐电极 常规水质样品 常规测量 单电极:231-01+232-01 二复合电极:E-201F/E-201L/E-201D/E-201C/65-1C三复合电极: E-301D/E-301F/E-301G 强酸性样品 pH 值小于1则量 962201高精度 pH 复合电极 强碱性样品 pH值大于10测量 962245耐碱性pH电及 电解质高(盐度大于5%)样品 常规水溶液和一般污染性样品 962103 开放式 pH复合电极 高粘稠度样品测量 962102口可清洗pH复合电极 低电解质样品 电导率低于100us/cm样品测量 962121 低电导 pH复合电极 超低电解质样品 电导率低于10us/cm样品测量,如超纯水、去离子水 962221 超纯水 pH复合电极 高浓度氟的酸性样品 氟化氢样品测量 962122 氢氟酸滴定电极 962246 耐氢氟酸 pH电极(≤2000ppm HF) 高温样品 高于60℃样品测量 962224耐高温pH复合电极 雷磁 型号 PHSJ-6L PHSJ-4F PHSJ-3F PHS-3E 屏幕显示 7吋彩色触摸屏显示 点阵式液晶显示 点阵式液晶显示 LCD 段码式液晶 仪器级别 0.001级 0.001级 0.01级 0.01级 测量参数 pH 值、mV(ORP)、温度值 pH值、mV(ORP)、温度值 pH值、mV(ORP)、温度值 pH值、mV(ORP)、温度值 测量范围 pH (-2.000~20.000) pH (-2.000~20.000)pH (-2.00~20.00)pH (0.00~14.00) pH mV (-2000.00~2000.00)mV (-1999.9~1999.9)mV (-1999~1999)mV (-1999~1999)mV 温度 (-5.0~130.0)℃ (-5.0~110.0)℃ -5.0~135.0)C (0~99.9)C 标配电极 E-201-L型复合电极和T-818-L型温度电极 E-301D型pH三复合电极 E-301-F复合pH电极 E-301-F复合 pH电及 标配电极配套测量范围 (0.000~14.000)pH (0.000~14.000)pH (0.00~14.00)pH (0.00~14.00)pH 温度补偿 手动/自动(-5.0~105.0)℃ 自动/手动(-5.0~110.0)℃ 自动/手动(0.0~100.0)℃ 手动/自动(0~99.9)℃ 标定方式 1-6点标定 1-3点标定 1-3点标定 1-2点标定 数据存储 1000 500 500 / 连接计算机 ● / 连接打印机 ● / / / 自动进样器 / / / GLP规范 ● ● / 雷磁水质现场 pH测量仪器推荐 雷磁 型号 PHBJ-261L PHBJ-260F PHBJ-260 屏幕显示 4.3吋彩色触摸屏显示 4.3采彩色触摸屏显示 宽液晶屏显示 仪器级别 0.001级 0.01级 0.01级 测量参数 pH值、mV(ORP)、温度值 pH值、mV(ORP)、温度值 pH值、mV(ORP)、温度值 测量范围 pH (-2.000~20.000) pH (-2.00~20.00)pH (0.00~14.00) pH mV -2000.00mV~2000.00mV (-2000.0~2000.0)mV: (-1800~1800)mV 温度 (-5.0~130.0)℃ (-5.0~105.0):C (-5.0~105.0)℃ 标配电极 E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极 E-201-L型复合电极T-818-L型温度电极 E-301-CF 复合pH 电极 标配电极配套测量范围 (0.000~14.000)pH (0.00~14.00)pH (0.00~14.00)pH 自动温度补偿 标定方式 1-8点 1-5点 1-2点 数据存储 2000 1000 200 供电方式 可充式锂电池供电支持连接 PC和移动电源充电 可充式锂电池供电支持连接 PC 和移动电源充电 4节5号碱性电池 连接计算机 ● . 连接打印机 GLP规范 . 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com pH值是水溶液最重要的理化参数之一。凡涉及水溶液的自然现象,化学变化以及生产过程都与pH值有关,因此,在工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量pH值。随着科学的发展和检测技术的提高,《GB 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法》已经跟不上现有水质的检测,中国生态环境部于2020年11月26日发布了《HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法》,用于替代原有的GB 6920-1986标准。标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中pH值的测定,测定范围为0~14。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《环境水及溶液中pH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水及溶液中pH值检测方案(PH计)》用到的仪器有雷磁PHSJ-6L型pH计(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁PHBJ-261L型便携式pH计、雷磁PHG-21C/ PHG-21D型工业pH/ORP测量控制器。
