超纯水中符合电力行业水质检测方案(超纯水器)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
电力纯水设备、电力行业对水质纯度的要求非常高,为了满足电力行业的用水需求,需要采用超纯水设备,超纯水设备可以制造化学纯度很高的水。下载资料,了解详情。
多种方式解决电力行业超纯水用水需求 电力纯水设备、电力行业对水质纯度的要求非常高,为了满足电力行业的用水需求,需要采用超纯水设备。超纯水设备可以制造化学纯度很高的水。 一、电力行业使用水的命名: 1、生水 原水是指河水、湖水、地下水等未经处理的天然水。火力发电厂产生的水可以作为制造锅炉补给水的水源,也可以作为冷却水和消防水使用。(1)补给水。生水是指经各种方法处理后,用于弥补火力发电厂水、蒸汽循环系统损失的水。补给水根据其净化处理方法的不同,可以分为软化水、蒸馏水、盐水去除等。(2)结露水。用汽轮机工作后的蒸汽被冷凝器冷却的水称为冷凝水。 2、供水 送入锅炉的水叫做供水。冷凝式电厂的供水主要由冷凝水、补给水和各种疏水组成。火力发电厂还包括凝结水。 3、锅炉水 在锅炉主体的蒸发系统内流动的水称为锅炉水,简称为炉水。(1)疏水性。火力发电厂内部各种蒸汽管和蒸汽设备的蒸汽凝结的水称为疏水性。经过疏水器聚集到疏水箱。火力发电厂中高压疏水被除氧器回收,低压疏水被冷凝器回收。(2)将结露水倒回去。火力发电厂向用户提供蒸汽后,回收蒸汽的冷凝水称为回流冷凝水,简称回流水。(3)冷却水。作为冷却介质的水叫做冷却水。在火力发电厂中,主要指通过冷凝器冷却汽轮机排汽的水。 二、电力行业制造超纯水的3种方式: 方式一:.采用离子交换方式 原水增压泵多媒体过滤器活性炭过滤器软水器精密过滤器阳树脂过滤床阴树脂过滤床阴树脂混床微孔过滤器用水点 方式二:采用二级反渗透方式 原水增压泵多媒体过滤器活性炭过滤器软水器精密过滤器第1级反渗透PH调节中间罐第2级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)精制罐纯水泵微孔过滤器用水点 方式三:采用EDI方式 原水泵多媒体过滤器活性炭过滤器软水器精密过滤器一次反渗透机中间罐中间水泵EDI系统微孔过滤器用水点 三、种方式优缺点比较: 目前,生产化工超纯水的工艺基本上有以上三种,其余的工艺流程大多是根据以上三种基本工艺流程进行不同的组合派生出来的。现在,他们的优缺点分别如下所示。 第1种离子交换树脂的优点是初期投资少,占用的地方少,但需要经常进行离子再生,消耗大量的酸碱,而且对环境有一定的破坏性。 第2种采用二级反渗透设备,其特点是初次注射比采用离子交换树脂的方式高,但不需要树脂再生。其缺点是相关膜元件需要定期清洗或更换,水质相对不高,大多只能达到1us/cm左右。 第3种以反渗透为预处理安装电去离子(EDI)装置,是目前生产超纯水经济、环保的超纯水生产工艺,无需酸碱再生即可连续生产超纯水,对环境无破坏性。其缺点是初次投资相对于上述两种方式来说太高了 电力纯水设备、电力行业对水质纯度的要求非常高,为了满足电力行业的用水需求,需要采用超纯水设备。超纯水设备可以制造化学纯度很高的水。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中符合电力行业水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中符合电力行业水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Advanced-IV基因研究动植物细胞培养实验超纯水机、艾柯Advanced-I实验室超纯水机厂家直营。
我要纠错
推荐专场
相关方案
