大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。 选购原则国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水制水设备的档次。 根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。 1.实验内容分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。 2.仪器种类客户可以根据使用的仪器种类来选择实验室纯水设备。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。 3.如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。 以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。 传统超纯水机和艾柯超纯水机有什么区别? 1. 传统超纯水机的预处理单元,多是从家用零部件组装而成,不够规范化。成都艾柯超纯水机预处理单元采用全新型专业部件,同时安装自动化智能系统,让超纯水的制取更加流畅稳定高质量。 2. 无警示功能,耗材更换不及时,导致水质下降,影响实验效果。艾柯超纯水机具备开机自检、缺水/漏水保护报警、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、耗材(PP、AC、UF、RO、DI、UV)失效报警提醒更换等功能。 3.TOC无在线检测功能,线下检测数据总是出错。艾柯超纯水机设计符合USP(643)要求检测范围0-999pbb,检测精度±1pbb,在线TOC检测显示。 4. 一机一用,只能制备一种水质,多种水质需求则需多台设备,成本高,占地广。艾柯超纯水机一机多用,结合艾柯多项自主研发专利技术,可快速的制备出更高技术参数指标的超纯水、纯水和纯净水,无论是清洗、实验、分析、科研用水还是工作人员饮用水,艾柯部分系列超纯水机助您轻松完成。 5. 出水不稳定,使用一段时间后,水质就不能达到实验要求。艾柯超纯水机采用先进的UF多段式配置设计工艺,使RO膜使用时间增加20%,超纯水水质更稳定。 选择适合自己实验室超纯水机,一方面可以在满足使用的前提下节约采购成本,另一方面可以减少后期的运行成本。 关注艾柯官方微信公众号“艾柯超纯水机”,了解更多资讯。 大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。下载资料,了解详情。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-E-UV实验室超纯水机双紫外灭jun双波长。
