超纯水中水质检测方案(废气/废水处理机)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
相信很多人都知道超纯水机的作用,就是为一些需要使用超纯水的机构提供超纯水。那么哪些机构需要用到超纯水呢?其实大部分行业都需要用到超纯水,并且使用超纯水的目的几乎都是一样的:那就是用于实验室。比如工厂实验室、医疗机构实验、科技实验室等领域都须配备超纯水机。 但是对于很多人甚至是实验室人员而言,以旧不太了解超纯水机的性能,不了解为什么实验过程中为什么不用自来水而是一定要用超纯水,接下里艾柯小编就带大家了解一下
相信很多人都知道超纯水机的作用,就是为一些需要使用超纯水的机构提供超纯水。那么哪些机构需要用到超纯水呢?其实大部分行业都需要用到超纯水,并且使用超纯水的目的几乎都是一样的:那就是用于实验室。比如工厂实验室、医疗机构实验、科技实验室等领域都须配备超纯水机。 但是对于很多人甚至是实验室人员而言,以旧不太了解超纯水机的性能,不了解为什么实验过程中为什么不用自来水而是一定要用超纯水,接下里艾柯小编就带大家了解一下: 其实实验室使用超纯水最主要的目的就是减少水质对实验的影响,具体影响如下: 1、固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。 2、水中离子强度对免疫和酶活性的影响。 3、水中离子对反应的直接影响(如对无机元素测定等)。 4、溶质对水PH值的影响。 5、水中离子对反应的间接影响(如激动和抑制作用等)。 为了满足实验用水需求,成都唐氏康宁科技发展有限公司所设计的“艾柯”超纯水机使用城市自来水为水源,将自来水通过多种水处理技术过滤到国家规定的实验用水标准,与传统超纯水机不同的是艾柯超纯水机具备以下优势: 1、系统保护:具备开机自检、缺水/漏水保护报警、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、耗材(PP、AC、UF、RO、DI、UV)失效报警提醒更换等功能。 2、多重操控系统:配有功能齐全手持式红外遥控器,使主机拥有两套操控系统可供选择。 3、三路水质检测显示:可同时检测显示原水/RO纯水/UP超纯水的电导率、温度和取水时间。 4、TOC在线监测:设计符合USP(5643)要求检测范围0-999pbb,检测精度士1pbb,在线TOC检测显示。 5、耗材配件管理:在线监测判定预处理/RO反渗透柱/预超纯化柱/超纯化柱/UV紫外灯/UF超滤膜的使用时间 超纯水机的性能与实验工作的进展有着直接的联系,因此小编建议用户一定要了解超纯水机的选购注意事项(点击查看超纯水选购注意事项),选择更加合适的超纯水设备。 相信很多人都知道超纯水机的作用,就是为一些需要使用超纯水的机构提供超纯水。那么哪些机构需要用到超纯水呢?其实大部分行业都需要用到超纯水,并且使用超纯水的目的几乎都是一样的:那就是用于实验室。比如工厂实验室、医疗机构实验、科技实验室等领域都须配备超纯水机。但是对于很多人甚至是实验室人员而言,以旧不太了解超纯水机的性能,不了解为什么实验过程中为什么不用自来水而是一定要用超纯水,接下里艾柯小编就带大家了解一下
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(废气/废水处理机)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(废气/废水处理机)》用到的仪器有艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家。
我要纠错
推荐专场
相关方案
