近年来,废水排放量日益增加,环境形式变得十分严峻,环境监测项目的不断增加,许多环境监测实验室废水在没有经过科学的处理,就直接向外排放了,这样会导致地下水、地表水和土壤收到污染。今天我们就来说说环境监测实验室的废水处理。 环境监测实验室废水分类 环境监测站在运行期间会产生各种类型的废水,其中一种是监测的水,另一种是实验室测试期间产生的废水。 01从其来源角度可大致分为 (1)在化学分析的过程中遗留下的废水,如对样品进行显色、滴定后残留的溶液; (2)化学分析后遗留下的水质样品,在这类水质样品中,尤其是废水样品的污染性最强; (3)在环境监测实验室存放时间较长而导致的一些过期的溶液(主要以易挥发和氧化的溶剂为主)。 02从实验室废水化学性质可分为 (1)酸碱废水:具有强酸性或强碱性的废水; (2)重金属废水:废水中含有铬、汞、铜、银、铅等重金属元素; (3)有机废水:废水中含有有机化合物,如油脂类、石油类、有机酸、有机溶剂酚类及有机磷化合物等; (4)有毒废水:这类废水含有毒甚至剧毒物质,如含有氰化物及氰的络合物等。 环境监测实验室废水的危害 在环境监测实验室化学分析过程中,往往会遗留下具有强酸性或强碱性的废水污染物。这些废水若未经处理,直接进入城市的污水管网系统后,由于其自身带有的强烈腐蚀性,减短了污水管网的使用寿命,降低了污水管网应有的效益。另外,酸碱废水还会导致土壤板结或盐碱化,而流入河流、湖泊还会影响水生生物的生长。一些重金属离子在“富集作用”下进入人体,在人体内达到一定程度,就会导致人体健康受损,甚至发生重金属中毒现象。 为此,我们必须采取有效措施防止环境监测实验室废水的污染。 环境监测实验室废水的处理及污染防治 为了能够更加有效的防治实验室废水污染,需要对废水从进入实验室开始一直到排出实验室的每一个环境、每一道程序、每一个指标加以监控和管理。并选取一些对环境不造成污染或者是污染性很低的实验方式。 01酸碱废水的处理 对于这类废水,一般采取酸碱中和的方法。可以用大量溶液使其稀释,达到标准后可以向外排放。 02重金属废水处理 由于重金属不易被代谢,毒性较大,且具有生物富集作用。因此,对于重金属废水的处理,可采用电解法或化学沉淀法(中和沉淀法、硫化物沉淀法和铁氧体共沉淀法)。 03有机废水处理 有机废水对于环境的污染范围更广,危害更深。其在处理过程中,一般先考虑回收利用,如通过干燥法或蒸馏法等进行回收。这样一方面降低了对环境污染的隐患,两一方面也提高了资源的利用效率。而对于不能回收,或者回收投入超过回收价值的有机废水,可以通过多种技术进行处理。 04有毒废水处理 对于废水中含有“砷”类剧毒的废水,可采取絮凝共沉淀法进行处理。对于成分复杂的废水,往往需要多种处理手段综合使用。 目前对于环境监测实验室废水的处理,我们还可以采用新技术和方法或者选择一种更加高效、环保的解决方案。 艾柯实验室废水处理系统,采用先进水处理技术,实现一体化废水处理。整个水处理过程中,处理效果好,不产生二次污染。同时采用全新智能人机交互系统,自动化运行,无需专人值守;多项目保护系统,漏水漏电智能保护。 艾柯废水污水处理设别工艺流程: “实验废水收集箱→PH在线检测→酸碱自动投加系统→酸碱综合池→絮凝沉淀装置→污泥处理→固废处理中心→絮凝→重金属捕捉→活性吸附装置→电化学氧化装置优微生物反应装置→微电解反应器→光催化反应器→多介质过滤装置→5um膜过滤装置→MBR膜深度净化系统→达标排放”。 环境监测实验室废水的处理是防止污染、保护环境的一项不可忽视的工作,实验室应加强治污能力,建立健全的废水处理制度及相关规定,重视先进技术的推广应用。实验工作人员也应秉承绿色、环保、安全、健康的实验理念,尽量将实验检测对环境的负面影响降到最小值。 了解更多请点击访问艾柯官网(www.cdkangning.com)或关注艾柯官方公众号“艾柯超纯水机” 近年来,废水排放量日益增加,环境形式变得十分严峻,环境监测项目的不断增加,许多环境监测实验室废水在没有经过科学的处理,就直接向外排放了,这样会导致地下水、地表水和土壤收到污染。今天我们就来说说环境监测实验室的废水处理。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《实验室废水中水质检测方案(废气/废水处理机)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《实验室废水中水质检测方案(废气/废水处理机)》用到的仪器有艾柯实验室废水综合处理设备四川源头厂家、艾柯生物分析实验室废水深度处理设备。
