超纯水机应用于自来水和医学检验,主要用于血液透析,生化,口腔,供应室,实验室,试剂和手术室等领域。在超纯水机的使用过程中,有时会出现开机后频繁重启的问题,下面我们来仔细分析一下导致这一问题出现的各种原因。 1.逆止阀破损 逆止阀具有防泄压的作用,一旦出现破损就会泄压。当压力不足时,增压泵便会启动;当压力足够时,增压泵便会停止运行。如此反复,频繁点火,设备便会频繁启停。 2.高压开关失灵 高压开关是设备启停的控制开关之一。当压力桶压力水满时,电路会自动断开,设备停止运行;当压力桶水减少时,电路处于闭合状态,设备正常运行制水。当高压开关失灵时,就会导致超纯水机设备反复起跳,频繁启停。 3.电控版故障 电控板相当于设备的大脑,可以控制设备工作、进行数据采集等。当电控板破损或发生故障后,控制程序发生紊乱,可能会导致设备频繁启停。 4.四面阀损坏 四面阀作为一种超纯水机进水控制装置,可以利用压力桶内压力控制进水。当超纯水系统内达到一定压力时(压力桶满),四面阀会控制进水通道关闭;当压力较小时,原水通道会被打开,设备正常运行。当四面阀损坏时,不能有效地控制进水通道,便可能会导致设备频繁启停。 5.原水水压不稳 低压开关是缺水保护开关,低压开关值为0.03Mpa。当原水水压高于此值时,低压开关闭合,设备就会正常启动;当原水水压低于此值时,为保护增压泵防止泵空转,低压开关便会断开,设备就会自动停止运行。如果水压不稳、时高时低,低压开关便会反复开闭,设备就会频繁启动。 6.PP棉堵塞 PP棉一般3~6个月更换一次。如果PP棉堵塞,且没有及时清洗或更换,就会让水压小于低压开关值,低压开关就会断开切断制水电路,增压泵难以启动;当水压高于低压开关值时,低压开关就会闭合,制水电路接通,设备正常运行。 7.其他原因 此外,设备开机后频繁启动还可能是压力桶球阀内漏或低压开关损坏所致。 超纯水机一旦出现频繁启动的情况,不仅会对自身造成一定的损伤,还会大大影响科研进度。当发生此类故障时,用户可按照以上的方法对设备问题尽心排除,才能保证更好地使用该设备。如不能排除问题,请尽快资讯设备厂商。 以上内容由 成都唐氏康宁科技发展有限公司(www.cdkangning.com) 整理发布 1.逆止阀破损逆止阀具有防泄压的作用,一旦出现破损就会泄压。当压力不足时,增压泵便会启动;当压力足够时,增压泵便会停止运行。如此反复,频繁点火,设备便会频繁启停。2.高压开关失灵下载资料,了解更多……
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-E-UP实验室超纯水机检验室研究中心纯水机、艾柯AK标准型实验室超纯水机常规实验分析型厂家直营。
