超纯水中水质检测方案(超纯水器)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在超纯水机的日常运行过程中,设备内部有时会残留一部分的杂质,长时间这样会导致微生物的生长,而这种情况会影响设备的运行,那么防止高纯水机内的微生物生长应注意什么呢,下面我们来仔细说说。
在超纯水机的日常运行过程中,设备内部有时会残留一部分的杂质,长时间这样会导致微生物的生长,而这种情况会影响设备的运行,那么防止高纯水机内的微生物生长应注意什么呢,下面我们来仔细说说。 1、经常性改变设备运行环境,使微生物类物质不适应生长环境,目前的手段主要是通过改变进水PH值来影响真菌的生长,降低繁殖速度,甚至死亡; 2、定期投加非氧化性杀菌剂,大量运行经验证明:定期投加非氧化性杀菌剂是运行中控制反渗透滋生微生物有效的手段。针对目前的情况,建议先每周进行投加,待系统稳定后逐步延长投加周期; 3、定期进行化学清洗,建议购买的反渗透清洗剂进行定期的反渗透清洗。反渗透膜经过一段时间运行后,其表面截留的物质很难通过物理的方法去除,化学清洗可以有效的去除膜表面积累的无机盐类和有机微生物,延长膜的使用寿命,降低总的生产成本; 4、定期更换设备的过滤器滤芯。根据过滤器使用手册,当压差增加到0.2MPa时就应该进行更换,但实际生产中发现,压差上升到0.05以上时截留的杂质已经非常多(相关工作人员发现保安过滤器内部异物时压差只有0.03MPa),此时仍进行投运很可能截留的异物会随着进水进入反渗透内部影响反渗透的运行,因此应该将检查保安过滤器作为定期检查的工作内容,一旦发现问题应及时更换滤芯。 以上就是防止高纯水机微生物生长的方法,只有有效防止了微生物的生长才能使其的产水水质符合要求。 本文由 成都唐氏康宁科技发展有限公司(www.cdkangning.com) 整理发布 1、经常性改变设备运行环境,使微生物类物质不适应生长环境,目前的手段主要是通过改变进水PH值来影响真菌的生长,降低繁殖速度,甚至死亡;2、定期投加非氧化性……
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯KL经济型实验室超纯水机蒸馏水机去离子水机、艾柯Exceed-Cc实验室超纯水机去离子水机仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
