活性炭过滤器在结构上与多介质过滤器基本相同,不同的是内部装有具有较强吸附功能的活性炭,用于去除经过滤未去除的有机物,吸附水中的余氯,使出水余氯≤0.1mg/L,SDI≤4。氯属于强氧化剂,对各类膜均有破坏作用,特别是反渗透膜对余氯十分敏感,因此对于以城市自来水为水源的纯净水生产线,活性炭更主要的功能是吸附水中余氯,起到保护RO膜的作用。 在纯水制造过程中,活性炭吸附的作用表现在四个方面: 降低水的氧化要求; 避免有机物进入污染离子交换膜和反渗透膜; 除去水中残留的氯,保护反渗透膜; 除去水中的三卤化物(THM)等提高水的总体质量。 良好活性炭的比表面积一般大于1000m2/g,细孔总容积可达0.6-1.8mL/g。活性炭的吸附能力以物理吸附为主,没有极性,一般是可逆的,实验发现,它也可进行一些选择吸附,即化学吸附。 制作温度在300-500℃时,酸性氧化物占优势,这种酸性氧化物在水中离子化时,活性炭就带负电荷; 制作温度在800-900℃时,活性炭具有两性性质。由测定电位得知:一般活性炭带负电荷,在溶液中显弱酸性,在pH值较低的酸性条件下,吸附性较好;在pH值较高的碱性条件下,吸附性较差。 以上内容由 成都唐氏康宁科技发展有限公司(www.cdkangning.com) 整理发布 良好活性炭的比表面积一般大于1000m2/g,细孔总容积可达0.6-1.8mL/g。活性炭的吸附能力以物理吸附为主,没有极性,一般是可逆的,实验发现,它也可进行一些选择吸附,即化学吸附。制作温度在300-500℃时,酸性氧化物占优势,这种酸性氧化物在水中离子化时,活性炭就带负电荷;制作温度在800-900℃时,活性炭具有两性性质。由测定电位得知:一般活性炭带负电荷,在溶液中显弱酸性,在pH值较低的酸性条件下,吸附性较好;在pH值较高的碱性条件下,吸附性较差。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Advanced-III分子研究实验室用超纯水机、艾柯Advanced-I实验室超纯水机厂家直营。
