T-424-202105 电位滴定法溴化钠中溴含量 1前言 在工业生产溴化钠中,其含量作为生产中的基本指标,是衡量产品品质的基本要求之一,本方法采用硝酸银在环酸酸性条件下滴定溴化物中的溴,使之生成成淀,进而计算出溴含量。 本方法去据 HG/T3811-2006 中的仲裁法进行实验,数据重复性良好,能够明显的找到滴定终点,并且数据结果准确,是一个安全高效的方法。 2仪器和试剂技能海 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪复合银电极、 10mL 滴定管 2.2试剂 硝酸银标准溶液(0.1028mol/L),硝酸(1+4)和(2+3)。 3实验方法 术技能3.1实验步骤 海 3.1.1氯离子含量测定 精确称取 0.1g 左样样品,精确至0.001g。加入硝酸(2+3)50mL,放置在通风橱内80℃水浴加热,直至溶液黄色消失。少量水清洗杯壁,冷却至室温,再加入10mL硝酸(1+4)),用硝酸银标准溶液(0.1mol/L) 滴定至终点,记下终点体积。同时做空白实验。 3.1.2溴离子含量测定 精确称取 0.1g 左右样品,精确至0.001g。加入一级水50mL溶解,再加入硝酸(1+4)10mL,用硝酸银标准溶液(0.1mol/L) 滴定至终点,记下终点体积。同时做空白实验。 3.2仪器参数 3.2.1氯离子含量测定 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: lmv 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 预控mv值: 无 相关系数: 3.55 3.2.1溴离子含量测定 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 预控mv值: 无 相关系数: 7.99 SINEO新仪 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.1溴含量测定 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 溴离子+氯离 子含量(%) 平均值(%) 溴离子含量(%) 溴化钠 0.1028 28.777 58.450 58.344 31.498 0.12879 9.223 58.433 0.12224 8.714 58.149 4.1.2氯离子含量 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 氯离子含量(%) 平均含量 (%) 溴化钠 0.1028 0.12279 3.734 11.276 11.928 0.10509 3.421 0.13616 4.850 12.838 4.2计算公式 式中:W1---样样的溴含量,单位为(%); V---试样消耗硝酸银标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); M---溴化物的摩尔质量,单位为(g/mol); C---硝酸银标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---试样质量,单位为克(g); K---氯化物换成溴化物的系数; W2---氯化物的含量,单位(%)。 VcM /10004.2.2氯化物含量计算公式:W,= -×100 m V---试样消耗硝酸银标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); M---氯化物的摩尔质量,单位为(g/mol); C---硝酸银标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---试样质量,单位为克(g)。 4.3滴定图谱 4.3.1溴化物含量测定: 4.3.2氯化物: 4.4结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定溴化钠中溴含量,实验结果重复性好,电位突跃明显,可以自动完成,无需手工操作,若采取自动进样器进样,可以极大程度的解放实验室监测人员双手,提高工作效率。 参考文献 术 技能 ( [1] HG/T3811-2006 工业溴化物行业方法.[S] ) -- -- 1 前言在工业生产溴化钠中,其含量作为生产中的基本指标,是衡量产品品质的基本要求之一,本方法采用硝酸银在硝酸酸性条件下滴定溴化物中的溴,使之生成沉淀,进而计算出溴含量。本方法根据HG/T3811-2006中的仲裁法进行实验,数据重复性良好,能够明显的找到滴定终点,并且数据结果准确,是一个安全高效的方法。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 复合银电极、 10mL滴定管 2.2试剂 硝酸银标准溶液(0.1028mol/L),硝酸(1+4)和(2+3)。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《溴化钠中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《溴化钠中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
