MultiLine Multi 便携式pH/ORP/电导率/溶解氧/浊度多参数分析仪08 数字式高品质便携多参数分析仪,多种通道可选,不同类型的探头可任意组合,可用于测试pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能,适合各种应用场所! 可无线连接探头,无需电缆 自动识别数字探头,探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值 可连接多参数探头MPP 910 IDS和 MPP 930 IDS 带USB接口,随时传输数据 电池充电功能 探头具有电流隔离功能,有效避免信号干扰 可存贮最多1万组数据 技术参数 型号 Multi 3510 IDS Multi 3620 IDS Multi 3630 IDS 显示器 LCD图表显示屏 参数数 pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度, TDS, 浊度 量程 取决于IDS电极 储存 手动500/自动4500 手动500/自动10000 测量通道 1 2 3 数据记录器 手动/时间控制 接口 微型USB-B 微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机) 防护等级 IP67 电源 4x1.5 VAA或4x1.2V镍氢电池(可充电)或 USB供电 4x1.5VAA 或 4x1.2V镍氢电池(可充电)、电源或 USB供电 MPP IDS数字式多参数深水测试传感器,最多可接三个探头(pH/ORP,溶解氧,电导率,浊度),连接3630 IDS分析仪,深带深度测试功能,广泛应用于污水、湖水、海水、钻井水、填埋厂废水等测试。 传感器型号 MPP 910 IDS MPP 930 IDS 探头数量 1 参数 pH/ORP, 溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度, TDS, 浊度,深度,温度 深度测试量程 0.05~100m, 并进行压力和密度补偿(海水) 温度补偿 有 分辨率 准确度 材质 Multi 3510便携式多参数水质分析仪 德国WTW 一、产品简介数字式高品质便携多参数分析仪,多种通道可选,不同类型的探头可任意组合,可用于测试pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能,适合各种应用场所。1、可无线连接探头,无需电缆2、自动识别数字探头,探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值3、可连接多参数探头MPP 910 IDS和MPP 930 IDS4、带USB接口,随时传输数据5、电池充电功能6、探头具有电流隔离功能,有效避免信号干扰7、可存贮最多1万组数据 二、技术参数 型号Multi 3510 IDSMulti 3620 IDSMulti 3630 IDS 显示器LCD图表显示屏参数pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,浊度量程取决于IDS电极储存手动500/自动4500手动500/自动10000测量通道123数据记录器手动/时间控制接口微型USB-B微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机)防护等级IP 67电源4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电4*1.5V AA或4*1.2V镍氢电池(可充电)、电源或USB供电 三、MPP IDS多参数深水测试传感器MPP IDS数字式多参数深水测试传感器,最多可接三个探头(pH/ORP,溶解氧,电导率,浊度),连接3630 IDS分析仪,自带深度测试功能,广泛应用于污水,湖水,海水,钻井水,填埋厂废水等测试。传感器型号MPP 910 IDSMPP 930 IDS探头数量13参数pH/ORP,溶解氧,氧饱和度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,浊度,深度,温度深度测试量程0.05-100m,并进行压力和密度补偿(海水)温度补偿有分辨率0.05m准确度±0.25m材质POM,不锈钢
关闭产品配置单
厦门仪迈环保科技有限公司为您提供《水中PH/溶氧/电导/ORP/浊度/温度检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中PH/溶氧/电导/ORP/浊度/温度检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有Multi 3630便携式多参数水质分析仪 德国WTW、Multi 3320便携式多参数水质分析仪 德国WTW、TetraCon 925电导率电极 德国WTW、FDO 925溶氧传感器 德国WTW、SenTix 940 PH电极 德国WTW、德国默克PH标液。
