SInEO新仪MT-592-202109 微波消解阴离子交换树脂 1前言 阴离子交换树脂一般呈现多孔状或颗粒状,其大小约为 0.1~1mm,其离子交换能力依其交换能力特征可分:强碱型阴离子交换树脂、弱碱型阴离子交换树脂、对阴离子的吸附。离子交换法是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。选择一种阴树脂,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1实验方法 称取阴树树样品约0.2g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,缓慢加入1mL过氧化氢,静置15min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 35 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品可完全消解至澄清透明状态。 3.2取样量 实验选择的阴树脂样品,最大取样量可至 0.5g。 4结果 实验选择的阴树脂样品,取样量在0.5g以内,采用硝酸+过氧化氢的混酸体系进行实验;最高实验温度200℃,保温 30min 左右,样品可完全消解。 -- -- 阴离子交换树脂一般呈现多孔状或颗粒状,其大小约为0.1~1mm,其离子交换能力依其交换能力特征可分:强碱型阴离子交换树脂、弱碱型阴离子交换树脂、对阴离子的吸附。离子交换法是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。选择一种阴树脂,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《阴离子交换树脂中多种无机元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中多种无机元素检测,参考标准《暂无》,《阴离子交换树脂中多种无机元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
