黄芩中黄芩苷含量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
中国药典 2020 版 一部 中国药典 2020 版 一部 中国药典 2020 版 一部 中国药典 2020 版 一部
月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210329-004 报告编号:W20210329-004 测试报告 样品信息 样品名称 黄芩 编号 W20210329-004 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2021/03/29 测试期间 2021/04/03-04/07 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Waters 2695 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Ultimate@Alk C18(4.6×250mm, 5um) 流动相: 流动相:取470mL 甲醇和530mL娃哈哈水混合,再加入2mL磷酸,混匀,超声脱气,即得。 甲醇/水/磷酸=47/53/0.2 检测波长: 280mm 柱温: 25℃ 流速: 1.2ml/min 进样量: 10pL 注意事项: \ ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。 本 报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 ) ( Add:浙江省金华市婺城区双林南街168 号 ) Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相:取470mL甲醇和 530mL娃哈哈水混合,再加入2mL磷酸,混匀,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 供试品溶液:客户提供。 对照品溶液:客户提供。 谱图和数据 1、对照品溶液 2、供试品溶液 2.1 满量程图 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾 ( 中 山 ) 科 技 园 . 紫 荆 园 1 0 号 楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 结论 用月旭 Ultimate@ Alk C18 (4.6x250mm, 5um), 在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 报告签字 测试:夏哲昊 日期:2021/04/07 审核:吴小梅 日期:2021/04/07 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共页邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.com 第页共页邮编:-mail:zhehaoxia@welchmat.com 流动相:取 470mL 甲醇和 530mL 娃哈哈水混合,再加入 2mL 磷酸,混匀,超声脱气,即得。 流动相:取 470mL 甲醇和 530mL 娃哈哈水混合,再加入 2mL 磷酸,混匀,超声脱气,即得。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《黄芩中黄芩苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芩中黄芩苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
