月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210922-003 报告编号:W20210922-003 测试报告 样品信息 样品名称 蒲公英 编号 W20210922-003 样品重量 剂型 收样日期 2021/09/22 测试期间 2021/09/22-09/27 样品描述 / 测试需求 测试成分 菊苣酸含量 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20AD 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20AD 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Ultimate@AQ-C18(4.6x250mm, 5um) 流动相: 时间(min) 甲醇(%) 0.1%甲酸溶液(%) 0 13 87 7 20 80 18 30 70 28 41 59 35 45 55 38 62 38 45 69 31 50 95 5 检测波长: 327mm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10pL 注意事项: \ 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相A::量取色谱纯甲醇,即得。 流动相B:量取娃哈哈水 1000mL,加入甲酸1mL,混匀,抽滤,,即得。 样品溶液的配置: 对照品溶液:客户提供。 供试品溶液:客户提供。 ●谱图和数据 1、对照品溶液 1000 on 检测器A 327nm 750 500 2500 10 20 30 40 50峰号 保留时间 面积 高度 理论塔板数(USP) 拖尾因子 分离度 (USP)1 31.305 19587195 966193 59428 2.794总讯 19587195 966193 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 2、供试品溶液 结论 用月旭 Ultimate@AQ-C183(4.6×250mm,5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 第页共页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:dd:上海市松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel:-mail:xiangzhenli @welchmat.com 第页共页邮编:编:-mail:xiangzhenli @welchmat.com 流动相 A:量取色谱纯甲醇,即得。 流动相 B:量取娃哈哈水 1000mL,加入甲酸 1mL,混匀,抽滤,即得。流动相 A:量取色谱纯甲醇,即得。 流动相 B:量取娃哈哈水 1000mL,加入甲酸 1mL,混匀,抽滤,即得。流动相 A:量取色谱纯甲醇,即得。 流动相 B:量取娃哈哈水 1000mL,加入甲酸 1mL,混匀,抽滤,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《蒲公英中菊苣酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蒲公英中菊苣酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
