月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210813-003 报告编号:W20210813-003 测试报告 样品信息 样品名称 萹蓄 编号 W20210813-003 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2021/08/13 测试期间 2021/08/16-08/20 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Ultimate@ALKC18 (4.6×250mm, 5um) 流动相: 乙腈/0.5%磷酸溶液=16/84 检测波长: 352nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10uL 注意事项: / 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相A:取5.0ml磷酸,于1000ml娃哈哈水中混匀,抽滤,即得; 流动相B:取色谱纯乙腈,即得。 流动相: A/B=84/16(在线混合) ●样品溶液的配置: 1.杨梅苷对照品溶液:客户提供; 2.篇蓄供试品溶液:客户提供。 谱图和数据 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 不对称度(EP) 分离度 (EP) 1 29.256 10.254 17.510 16133 0.93 n.a. Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 不对称度(EP) 分离度(EP) 1 2 27.151 28.968 4.391 94.827 8.054 158.031 1723016169 n.a.0.93 2.10n.a. ●结论 用月旭 Ultimate@ALK C18(4.6x250mm, 5um)色谱柱,在该色谱条件下测定,能满足实验需求。 报告日期:2021/08/20 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。由编:dd:上海市松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel:-mail:xiaomeiwu @welchmat.com 第页共页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街E-mail:xiaomeiwu @welchmat.com 流动相 A:取 5.0ml 磷酸,于 1000ml 娃哈哈水中混匀,抽滤,即得; 流动相 B:取色谱纯乙腈,即得。 流动相:A/B=84/16 (在线混合)流动相 A:取 5.0ml 磷酸,于 1000ml 娃哈哈水中混匀,抽滤,即得; 流动相 B:取色谱纯乙腈,即得。 流动相:A/B=84/16 (在线混合)流动相 A:取 5.0ml 磷酸,于 1000ml 娃哈哈水中混匀,抽滤,即得; 流动相 B:取色谱纯乙腈,即得。 流动相:A/B=84/16 (在线混合)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《萹蓄中杨梅苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《萹蓄中杨梅苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
