一、介绍本方法用于测量发酵法衣康酸的含量,以下简称衣康酸,化学名称:亚甲基丁二酸或甲叉丁二酸,分子式为C5H6O4。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪分析衣康酸含量 一、、介绍 本方法用于测量发酵法衣康酸的含量,以下简称衣康酸,化学名称:亚甲基丁二酸或甲叉丁二酸,分子式为 C5H6O4。 一、仪器与配件 JH-T5全自动电位滴定仪,搅拌台,PH 复合电极, 滴定杯。 三、试剂 滴定剂:0.1mol/L 氢氧化钠溶液, 溶剂: 去离子水,样品: 衣康酸。 四、测定方法与步骤 1.空白滴定,在滴定杯中加入60mL 去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积。 2.标定滴定剂浓度,精确称取约 0.2g的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于 60mL 的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。 3.样品测定,精确称取 0.1g 的衣康酸样品溶于60mL 去离子水中,用已知浓度的滴定剂进行滴定,得到最终含量。 五、实验条件 ●样品来源:浙江用户提供 ●环境湿度:48% ●环境温度:27℃ 六、实验数据与图谱 空白滴定记录: 样品名称 去离子水 测定次序 样品量 终点体积 1 60mL 0.0347mL 2 60mL 0.0349mL 分析时长:约 5min 平均值: 0.0348mL RSD值: 0.406% 空白体积=0.0348mL 测量图谱 空白滴定图谱 滴定剂标定记录: 样品名称 邻苯二甲酸氢钾 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.1909 10.8052mL 0.0868 mol/L 2 0.2020 11.4443mL 0.0867 mol/L 计算公式: R=4.8967*样品量/(终点体积-空白体积) 分析时长:约5min 结果平均值:0.08675 mol/L RSD 值:0.08% 标定结果=0.08675 mol/L 测量图谱 样品测量记录: 样品名称 衣康酸 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.1196g 21.1843 mL 99.7898% 2 0.1120g 19.8410 mL 99.7930% 计算公式: R=0.08675*(终点体积-0.0348))*65.05*0.1/样品量 分析时长:约5min 结果平均值:99.7914% RSD 值:0.01% 结果讨论 采用 JH-T5 全自动自动滴定仪测量衣康酸,滴定曲线突跃明显,分析结果可以得到良好的测量精度及测量重复性。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪分析衣康酸含量》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪分析衣康酸含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
