一、介绍 硫酸氢氯吡格雷为白色或类白色结晶性粉末;无臭,本品在水、甲醇、乙醇或冰醋酸中溶解,在丙酮或氯仿中极微溶解;在醋酸乙酯中几乎不溶;在0.1mol/L盐酸溶液中溶解。 硫酸氢氯吡格雷用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件:心肌梗死患者(从几天到小于35天),缺血性卒中患者(从7天到小于6个月)或确诊外周动脉性疾病的患者等。精品仪器领航未来 全电位滴定法测定药品硫酸氢氯吡格雷的含量 一、、介绍 硫酸氢氯吡格雷为白色或类白色结晶性粉末;无臭,本品在水、甲醇、乙醇或冰醋酸中溶解,在丙酮或氯仿中极微溶解;在醋酸乙酯中几乎不溶;在 0.1mol/L盐酸溶液中溶解。 硫酸氢氯吡格雷用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件:心肌梗死患者(从几天到小于35天),缺血性卒中患者(从7天到小于6个月)或确诊外周动脉性疾病的患者等。 二、实验试剂与溶液 氢氧化钠,分析纯,邻苯二甲酸氢钾,基准物,甲醇,分析纯;丙酮,分析纯。滴定剂约0.1mol/L NaOH 溶液,混合液甲醇:丙酮:水=1:1:3。 三、样品制备 称取约 0.1g 样品粉末至滴定杯中,加入50mL 混合溶液(甲醇:丙酮:水=1:1:3)溶解。 四、样品测定 (1) 0.1mol/L NaOH 溶液标定 准确称取一定量烘干的邻苯二甲酸氢钾,加入50mL 去离子水溶解后,(2空白测试 准确移取 50mL 的甲醇:丙酮:水=1:1:3的混合溶液,用0.1mol/LNaOH 溶液测量。 (3)样品测定 准确称取一定量的样品,加入50mL混合溶液后,搅拌至样品溶解,用0. 1mol/L NaOH 溶液滴定,记录消耗体积为Ⅴ。 五、实验分析结果 (1)滴定剂的标定 滴定剂浓度 (mol/L)=(样品质量/204.22)/(消耗体积*0.001) 样品质量(g) 消耗体积(mL) 滴定剂浓度(mol/L) 0.1042 5.1740 0.09861 0.1022 5.0850 0.09841 0.0990 4.9024 0.09888 平均值 0.09863 标定图谱 (2)空白测定 混合液(mL)(甲醇:丙酮:水=1:1:3) 消耗体积(mL) 平均值 50 0.0666 0.0652 50 0.0638 空白测定图谱 (3)样品测定:含量(%)=[(滴定剂浓度*(消耗体积-0.0648)*0.001/2)*419.9/样品质量]*100 样品质量(g) 消耗体积(mL) 含量(%) 0.1143 5.552 100.5838 0.0990 4.7458 99.2657 0.0920 4.4565 100.3069 0.0948 4.5407 99.1835 样品测定图谱 3 3 混合液(mL)(甲醇:丙酮:水=1:1:3) 消耗体积(mL) 平均值 50 0.0666 0.0652 50 0.0638 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全电位滴定法测定药品硫酸氢氯吡格雷的含量》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《全电位滴定法测定药品硫酸氢氯吡格雷的含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
