石膏稠度测定方法建筑石膏稠度测定仪
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 石膏稠度测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建筑石膏常用于室内装饰、造型等领域,粘接石膏板和制作模具等工序需要粘合性强、流动性好的石膏,因此稠度测定是非常重要的。稠度测定结果直接影响到建筑石膏的流动性和断裂强度等性能,因此在制造过程中进行标准的稠度测定。
石膏稠度测定方法建筑石膏稠度测定仪:目的:建筑石膏常用于室内装饰、造型等领域,粘接石膏板和制作模具等工序需要粘合性强、流动性好的石膏,因此稠度测定是非常重要的。稠度测定结果直接影响到建筑石膏的流动性和断裂强度等性能,因此在制造过程中进行标准的稠度测定。测试方法:操作前先将电源接通(红色信号灯两),并把上升下降开关,调整在上升位置,接着用洁净的湿毛巾将稠度筒内部及玻璃板擦净并保持湿润,把玻璃板归整的放在工作台面上。通过起落架的圆孔将稠度筒置于玻璃板的正中(即放在同心圆的正中)。待石膏稠度试验程序告一段落后按启动按钮于是稠度筒在起落架上以150mm/s的速度垂直上升至上限位停止机械运动为止,取出稠度筒。复位时,把上升下降开关调到下降位置,按启动按钮,起落架复位。如复位有误差可借助丝杆的上轴端的矩形槽使丝杆转动从而使起落架复位。注意:当用户电源相位与调试时相反时,则回出现丝杆反转,从而出现相反方向的运动。此时,用户可将插座任两相互换,则能正常。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石膏稠度测定方法建筑石膏稠度测定仪》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中石膏稠度测定检测,参考标准《暂无》,《石膏稠度测定方法建筑石膏稠度测定仪》用到的仪器有建筑石膏稠度仪CHD-50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
