本法适用于塑料薄膜和片材(厚度应不大于l mm)的拉伸强度和断裂伸长率的测定。拉伸强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。断裂伸长率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。仪器装置仪器应有适当的夹具,夹具应使试样长轴与通过夹具中心线的拉伸方向重合,夹具应尽可能避免试样在夹具处断裂,并防止被夹持试样在夹具中滑动。夹具的移动速度应满足试验要求。仪器的示值误差应在±1%内。 ETT-AM电子拉力试验机试样形状及尺寸本方法规定使用四种类型的试样,I、ll、III型为哑铃形试样。见图1~图3。Ⅳ型为长条型试样,宽度10~25 mm,总长度不小于150 mm,标距至少为50 mm。试样形状和尺寸根据各品种项下规定进行选择。 试样制备﹐试样应沿纵、横方向大约等间隔裁取。哑铃形及长条形试样可用冲刀冲制,长条型试样也可用在标准试片截取板上用裁刀截取。试样边缘必须平滑无缺口损伤,按试样尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对试样产品不产生任何影响。试样按每个试验方向为一组,每组试样不少于5个。试样应在23 ℃±2 ℃、50%±5%相对湿度的环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。试验速度(空载)a. 1 mm/min士0.5 mm/min;b. 2 mm/min土0.5 mm/min或2.5 mm/min±0.5 mm/min;c. 5 mm/min±1 mm/min;d. 10 mm/min±2 mm/min;e. 30 mm/min士3 mm/min或25 mm/min±2.5 mm/min:f. 50 mm/min土5 mm/min;g. 100 mm/min±10 mm/min;h. 200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min±25 mm/min;i. 500 mm/min±50 mm/min。应按各品种项下规定的要求选择速度。如果没有规定速度,则硬质材料和半硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速度。测定法(1)用上、下两侧面为平面的精度为0.001 mm的量具测量试样厚度,用精度为0.1 mm的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。长条形试样宽度和哑铃型试样中间平行部分宽度应用冲刀的相应部分的平均宽度。(2)将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,夹具松紧适宜,以防止试样滑脱或在夹具中断裂。(3)按规定速度开动试验机进行试验。试样断裂后读取断裂时所需负荷以及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废。另取试样重做。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《片材拉伸性能测定法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《片材拉伸性能测定法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、扭矩试验仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
