当前位置: 防水材料 > 方案详情
自动恒温可溶物含量测定仪防水卷材可溶物试验方法
检测样品 防水材料
检测项目 防水卷材可溶物试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
防水卷材在建筑工程中起着至关重要的防水作用,而可溶物含量是衡量其质量和性能的重要指标之一。准确测定防水卷材的可溶物含量对于确保工程质量、选择合适的材料以及评估产品的符合性具有重要意义。本方案旨在提供一套全面、准确且可操作的防水卷材可溶物含量试验流程和方法。
自动恒温可溶物含量测定仪防水卷材可溶物试验方法一、前言:防水卷材在建筑工程中起着至关重要的防水作用,而可溶物含量是衡量其质量和性能的重要指标之一。准确测定防水卷材的可溶物含量对于确保工程质量、选择合适的材料以及评估产品的符合性具有重要意义。本方案旨在提供一套全面、准确且可操作的防水卷材可溶物含量试验流程和方法。二、试验原理将防水卷材试件用溶剂萃取,除去可溶物,然后烘干并称重,计算可溶物的含量。三、试验设备和材料1.分析天平:精度为0.1mg。2.萃取装置:自动恒温可溶物含量测定仪包括回流冷凝器、圆底烧瓶、加热装置等。3.干燥箱:能保持温度在(105±2)℃。4.溶剂:如三氯乙烯等,符合相关标准要求。5.玻璃纤维滤纸:直径与萃取装置相匹配。四、试验步骤(一)试件制备1.从防水卷材上截取至少3个试件,每个试件的面积约为100cm²。2.用干净的刀具将试件表面的非同质材料(如砂粒、隔离层等)去除。(二)萃取1.将试件放入萃取装置的圆底烧瓶中,加入适量的溶剂,使试件完全浸没。2.安装回流冷凝器,加热至溶剂沸腾,并保持回流状态一定时间(根据材料类型和标准要求确定)。(三)过滤和烘干1.停止加热,待溶液冷却后,通过玻璃纤维滤纸过滤。2.将滤纸和过滤后的残留物放入干燥箱中,在(105±2)℃下烘干至恒重。(四)称重和计算1.用分析天平分别称量烘干后的滤纸和残留物的质量(m1),以及空滤纸的质量(m0)。2.可溶物含量按下式计算:可溶物含量(%)=(m-m1-m0)/(m×S)×100其中,m为试件的质量,S为试件的面积。五、试验注意事项1.试验过程中应严格控制加热温度和回流时间,以确保萃取充分且不损坏试件。2.溶剂应定期更换,以保证其纯度和萃取效果。3.称重时应确保天平的准确性和稳定性,且操作环境应避免气流和振动的影响。4.每个试件应进行
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《自动恒温可溶物含量测定仪防水卷材可溶物试验方法》,该方案主要用于防水材料中防水卷材可溶物试验检测,参考标准《暂无》,《自动恒温可溶物含量测定仪防水卷材可溶物试验方法》用到的仪器有GY-500自动恒温可溶物含量测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
