尼龙主要由二元酸,二胺或氨基酸基团缩聚而成。因为聚酰胺分子包含一个极其宽泛的酰胺基,但并非聚酰胺中的所有分子都可以在生产中结晶和配位,并且还存在一些非结晶的聚酰胺极性基因,它们是非结晶的。聚酰胺分子链可以与水配合,即具有吸水能力并且可以吸收高极性的水分子。在严重的情况下,会在尼龙包装袋的薄膜表面形成水膜,使尼龙薄膜具有阻隔性和气密性。我们通常所说的尼龙是由尼龙薄膜材料和其他薄膜制成的。尼龙薄膜复合材料通常制成透明的真空袋,例如蒸煮袋和高温灭菌袋。尼龙被广泛使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB/T 1871—93的标准为您提供双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试方案。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机试验要求:沿产品纵、横向裁取长度为150 mm,宽度为15 mm 的长条形试样各5个,试样的标距为( 100土1 ) mm。拉伸速度为(100士10)mm/min,记录试样拉断时的最大负荷和标线间的伸长值。拉断力以5个试样拉断力的算术平均值表示,精确至1 N。断裂伸长率以5个试样算术平均值表示,精确至1%。设备参数:测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)力值分解度 1/10000最小分辨率 0.001N精度 0.3级加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))行程 1000mm (其它行程可选)位移分辨率 0.001mm微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)打印输出 自带模块式一体热敏打印机螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)电源 AC 220V±10% 50Hz ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB/T 1871—93双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《QB/T 1871—93双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
