厚度是衡量薄膜、纸张等材料的重要基础指标。厚度的均匀性不仅会影响薄膜各处的拉伸强度、阻隔性能等方面,还会对薄膜的后续加工产生影响。国内关于薄膜、纸张厚度检测可参考遵循的标准有以下几个:《GBT 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》、《GB/T 451.3-2002 纸和纸板厚度的测定》、《IS0 4593-1993塑料薄膜和薄板机械扫描测定厚度》、《ISO534-2011纸和纸板--厚度、密度和比容积的测定》等。测试仪器 PTT-03A厚度测试仪测试仪器用途塑料包装材料厚度是否均匀是检测其各项性能的基础。包装材料厚度不均,会影响到阻隔性、拉伸强度等性能;对材料厚度实施高精度控制也是确保质量与控制成本的重要手段。设备技术特征:·测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量;·可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制;嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验·标准化,模块化,系列化的设计理念,可*大限度的满足用户的个性化需求·触控屏操作界面/电脑控制操作·7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线·进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性·内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能·标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输·严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制·高精度测厚传感器,精度高重现性好·可采用标准厚度计量工具标定、检验·多种测试量程可选·实时显示测量结果的*大值、*小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断测试原理:将预先处理好的薄型试样的一面置于下测星面上,与下测星面平行且中心对齐的上测量面,以一定的压力,落到薄型试样的另一面上,同测量头—体的传感器自动检测出上下测量面之间的距离,即为薄型试样的厚度。执行标准:GB/T 6672、GB/T451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPIT411、IS0 4593、ISO534、IS0 3034、DIN53105、DIN 53353、JIS K6250、JlS K6328、JlS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO4593、IS0 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T6672、GB/T451.3、TAPPIT411、BS2782-6、DIN 53370、IS0 3034,IsO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GBT 24218.2、FEFCONo3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JISZ1702基础应用:薄膜、薄片——各种塑料薄膜、薄片、隔膜等的厚度测定纸——各种纸张、纸板、复合纸板等的厚度测定扩展应用:金属片、硅片——硅片、箔片、各种金属片等的厚度测定瓦楞纸板——瓦楞纸板的厚度测定纺织材料——各类纺织材料如编织织物、针织物、涂层织物等的厚度测定非织造布——各类非织造布如尿不湿、卫生巾、医用口罩等的厚度测定其它材料——固体电绝缘材料、胶黏带、土工合成材料、橡胶等的厚度测定ParatroniK PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 技术参数 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 6672纸张厚度的测试方法》,该方案主要用于造纸中厚度测试检测,参考标准《暂无》,《GB/T 6672纸张厚度的测试方法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
