装饰板石膏板受潮挠度测定方法:1、装饰石膏板受潮挠度测定仪是根据JC/T799-2007标准设制的。2、使用环境: 水泥养护实验室: 温度在 (32+2) ,相对湿度 (90+3)3、装饰石膏板受潮挠度测定仪检测样品: 500x250X9或600x300X11(mm)的3组4、按试验要求需要配3套夹具,每套夹具都配精度为0.01mm的尺和水平尺各一把5将试块烘干,然后将每块试件正面向下,分别是放在受潮扰度测定仪试验箱中三个试验架的支座上,支座中心距为试件长度减去20mm.在文档为32度空气相对湿度90度条件下,讲试件放置48h,来源测量头。6、受潮挠度的测定仪规定的3块试件按5,3条供干至恒重,然后将每块试件正面向下,分别悬放在受潮挠度测定仪试验箱中三个试验架的支座上,支座中心距为试件长度减去 20mm。在温度为32+2%C,空气相对温度为90%3%条件下,将试件放置48h。然后将试生连同试验架从试验箱中取出,利用的测量头,分别测定每人试验架上试件中部的下垂挠度,计算3个块试性受潮擦度的平均值,并记录其中的1大值,精1确至lmm。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《装饰板石膏板受潮挠度测定方法》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中装饰板石膏板受潮挠度测定检测,参考标准《暂无》,《装饰板石膏板受潮挠度测定方法》用到的仪器有石膏受潮挠度测定仪ND-600。
