本标准适用于未经灭菌的输液瓶用铝塑组合盖。[外观]取本品适量 ,在自然光线明亮处,正视目测,应清洁,无残留润滑剂、毛刺、损伤和注塑飞边,塑件应与铝件完整结合。抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。检测仪器: PMT-05医药包装物理试验仪测试要求取同批号铝件片材适量,用宽度为12.5mm.原始标距为50mm ,平行长度为75mm ,过渡弧半径至少为20mm的刀具裁成图1试样,在拉伸装置上进行试验,试验速度为10mm/mint 2mm/min.测试步骤 1 试样准备。准备足够数量的试样,选用合适的夹具;2 将下夹具安装在底板前端的安装孔内,调节完成后固定;3 将上夹具固定在传感器的下安装孔内,调节完成后固定;4 按“上升/下降"调节拉杆位置,使上下夹具处于最佳的测试起始位置;5 进入参数设置界面按测试要求设定速度等参数,返回试验界面;6 按“试验"键开始试验,界面显示实时曲线和力值,测试完成后上夹具回到初始位置;7 试验结束,按“打印"键可打印当前次试验结果;8更换试样,继续测试;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《输液瓶用铝塑组合盖抗拉强度测试YBB00402003-2015》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《输液瓶用铝塑组合盖抗拉强度测试YBB00402003-2015》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
