当前位置: 树脂 > 方案详情
利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值
检测样品 树脂
检测项目 有机树脂/石油树脂
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本实验参考标准GB/T19466.2-2004,使用汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S测试有机树脂的玻璃化转变温度(Tg),以评估树脂在不同温度下的物理性质变化。
利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值有机树脂是从石油化工原料中提取的经过加氢后得到的浅色的脂肪族热塑性树脂,其具有优异的热稳定性以及与聚合物有很好的相容性。DSC测试是一种通过监测样品与参比物之间温度差随时间或温度变化的技术,可以用来研究材料的热性能,如玻璃化转变温度、熔点、结晶行为等。在测试有机树脂的玻璃化转变温度时,DSC能够捕捉到树脂在玻璃化转变时的热效应,从而确定Tg。本实验参考标准GB/T19466.2-2004,使用汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S测试有机树脂的玻璃化转变温度(Tg),以评估树脂在不同温度下的物理性质变化。首先取样品有机树脂5.8mg置于铝坩埚内,设定升温速率为10℃/min,并通入氮气保护,温度范围控制在室温~80℃。在DSC曲线上,玻璃化转变通常表现为基线的一次突变,可以通过DSC曲线上的“台阶”来识别。突变点对应的温度即为所测试有机树脂的玻璃化转变温度(Tg)。上图是利用汇诚仪器DSC-600S对有机树脂的实测图谱,由此可以看出颗粒样有机树脂的玻璃化转变温度Tg值是62.89℃。综上所述,DSC是一种有效的测试有机树脂玻璃化转变温度的方法。通过监测样品与参比之间的温度差,结合材料的热历史,可以准确确定出材料的Tg。这种方法不仅可以用于实验室的材料性能研究,也适用于生产过程中的质量控制。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值》,该方案主要用于树脂中有机树脂/石油树脂检测,参考标准《暂无》,《利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值》用到的仪器有玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600、汇诚仪器 综合同步热分析仪 STA-1250、高温综合同步热分析仪STA-1550、炭黑分散度仪 含量测试仪HC3500、汇诚仪器导热仪测试粉末专用HCDR-S、汇诚仪器原装配件盒、汇诚仪器配件-铝坩埚。
我要纠错
推荐专场
相关方案
