石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法一、前言:抹灰石膏作为一种常用的建筑材料,其品质的好坏直接影响到墙体的质量和使用寿命。而抗折、抗压强度是衡量抹灰石膏品质的重要指标。二、检验前准备:1. 确定检验目标:根据工程需要和相关标准,确定待检石膏的品种、规格、数量等。2. 准备检验设备:包括试验仪器、标尺、天平、千分尺、破裂强度试验机等。3. 准备试样:从待检石膏样品中抽取代表性试样,保证试样数量充足。三、设备:石膏板材抗折机试验力:2KN (可定制30KN以内量程)有效检测范围:最大实验力的1%-100%负荷分辨率:1N负荷测量精度:示值的±1%以内试验速度:1mm-50mm/min试验空间范围:150mm试件范围:600×600mm(可定制其他试验跨距)驱动方式:伺服电机驱动电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率550 W四、测试方法:抗折测定方法1.试样制备:依据标准要求,在模具中制备出几组标准试样。2.试样放置:将制备好的试样放置在标准试验条件下自然养护24小时。3.测定抗折强度:将试样放置于力学试验机上,施加等速荷载,当试样折断时记录最大荷载值,并计算出抗折强度值。抗压测定方法1.试样制备:依据标准要求,在模具中制备出几组标准试样。2.试样放置:将制备好的试样放置在标准试验条件下自然养护24小时。3.测定抗压强度:将试样放置于力学试验机上,施加等速荷载,当试样破坏时记录最大荷载值,并计算出抗压强度值。五、参数对抗折、抗压强度的影响1.水灰比:实验结果表明,水灰比较大时,抹灰石膏的抗折、抗压强度都较低;而水灰比较小时,抹灰石膏的抗折、抗压强度都较高。2.施工压实程度:当施工压实程度越大时,抹灰石膏的抗折、抗压强度也越高。3.养护时间:养护时间的长短对抹灰石膏的抗折、抗压强度影响显著,养护时间越长,抗折、抗压强度越高。5. 抗折强度检验:使用破裂强度试验机对试样进行抗折强度测试,记录试样的破裂负荷和破裂强度。 检 测 结 果序号检测项目计量单位技术指标实测值单项评定1断裂荷载纵向平均值N≥400410合格最小值≠360386横向平均值160172最小值=1401442面密度kg/m≤9.58.5合格3外观质量/板面平整,无影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、无痕等缺陷板面平整,无影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、无痕等缺陷合格4尺寸偏差长mm6~02合格宽-5~02厚±0.50
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中抹灰石膏抗折抗压强度测定检测,参考标准《暂无》,《石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法》用到的仪器有石膏板材抗折试验机。
