1、范围1.1这些测试方法主要用于压敏胶带剥离强度得测试、1.1.1 方法A:单面胶从标准钢板或其她类似表面得平板上 180°剥离得测试方法。1.1.2方法B:单面背衬胶粘性得测试方法。1.1.3方法C:双面胶与标准钢板粘性得测试方法。1.1.4方法D:单面胶或双面胶与离型纸得粘性得测试方法。1.1.5方法E:无基材胶带与标准钢板得粘性得测试方法。1.1.6方法F:单面胶与标准钢板90°剥离得测试方法检测设备推荐:ETT-AM剥离强度测试仪 ETT-AM剥离试验机1.2这些测试方法就是给定压敏胶带粘性测试得统一评定方法,这评定可以针对一卷,两卷之间或一批。1.3不同得基材与(或)胶质都会影响测定结果,因此,这些方法不适用不统一得胶质。1.4 这些测试方法不适用于一些相对硬质得基材、衬里或在低强度下高粘性背胶得测试、这些特性对测试结果有很大得影响,因而不能真正代表粘力。1.5测试数值用IS或英寸—磅做为单位,在每个单位系统中数值得规定都就是不同得,因此,每个系统必须使用自己得单位、1.6这些标准没用强调在操作过程中可能会发生得所有安全隐患。标准使用者有义务去建立一个安全健康得操纵规则。4、测试方法概要4.1 方法A-—单面胶180°剥离-—用可控压力把胶带粘贴到标准测试板上、测试时,以恒定得速度180°角从测试板上剥离。4.2方法B——单面背衬胶得粘性——胶带式样一粘贴到测试钢板上,取另一式样粘贴到式样以得背面,然后按方法A进行测试。4.3 方法C——双面胶4.3.1表面粘性-—把双面胶得正面贴到不锈钢板上,衬里面朝外。撕去衬纸,贴一层0、02 5 mm(0.001 i n)得聚酯薄膜,接下来按方法A进行测试。4.3.2衬里粘力——在双面胶得正面贴上0.0 25mm得聚酯薄膜,然后撕去衬纸贴到不锈钢板上。接下来得测试同方法A。4 .4 方法 D-—测试离型纸胶带(单面或者双面)得粘性—把胶带粘贴到测试钢板上,衬里面朝外。同方法A中单面胶从钢板上剥离类似,用同样得方法测试衬纸与胶粘剂得剥离强度。4 .5方法E-—无基材胶带得粘力测试4.5.1 正面——把胶带贴到标准测试钢板上。除去衬纸,贴上厚度为0.025 mm得聚酯薄膜形成一个背衬薄膜胶带试样、按照方法A进行剥离︰力得测试。4.5.2衬里面—-把胶带正面贴上厚度为0.02 5 mm得聚酯薄膜,撕去衬纸贴后贴到钢板上按方法A进行测试。4.6方法F——单面胶90°剥离─-在可控得压力下把胶贴到标准钢板上,以恒定得速度从钢板上90°角进行剥离测试,计算剥离过程得力。测试数据:编号最大力(N)最大延伸率(%)断裂延伸率(%)试样1-141.73241.04246.97试样1-229.617.7118.13试样1-229.027.6816.62
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶带剥离强度测试标准》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《压敏胶带剥离强度测试标准》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
