胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法胶粘带的种类繁多,每种胶带都有其特定的用途和优势,从日常生活的小物件清理到工业生产的大型包装,再到电子电器的精密保护,胶粘带都发挥着不可或缺的作用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 4851—2014的标准为您提供胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法。检测仪器: CZY-03持粘测试仪测试原理:本标准中的方法A是在恒定荷载以及温度为(23士1)℃,相对湿度为(50士5)%条件下,通过胶粘带的失效时间来测量胶粘带对标准钢板的持粘性。对标准钢板的持粘性;将一条胶粘带在受控滚压速率下粘贴到一块标准钢板上。该钢板垂直安装,在胶粘带的自由端悬挂一个标准质量的砝码,测定粘合失效的时间。注:此方法用于在恒定荷载条件下,失效时间在4h以内的持粘性测定。试样裁刀:试样裁刀将两个单刃刀片固定在平行的平面内,两个刀片分开,保持一-个精确的距离,形成一个具有准确试样宽度的切刀;适合的两个切刀保证切割宽度为12 mm和24 mm,或者使用不会使边缘产生损害的合适的其他刀具。刀片之间距离的精确度为标称宽度士0.1 mm.不锈钢板:不锈钢板非常平整,至少长 125 mm,宽50 mm,厚 1.1 mm,不锈钢(以下简称钢板)种类符合GB/T 3280一2007规定的o6Cr19Ni10材质,退火抛光,钢板表面光亮,表面粗糙度(GB/T 2523-2008)为(50士25)nm.不使用有污点、变色或划痕较多的钢板。在使用之前,按照5.5.2中的说明,将新钢板清洁。在使用中,保护钢板试验表面不被划伤和污染,并按5.4.1中描述的条件保存。机动或手动压棍1圆柱体的钢质压辘(简称压辐)的直径为(85士2.5)mm,宽(45士1.5)mm,表面包覆有约6 mm厚的橡胶,硬度为(80士5)邵氏A。表面圆整,无凸凹偏差。压能的质量为(2 000士100)g.2在使用过程中,任何仪器部分都不应增加压内的重量。压辐以(10士0.5)mn/s 的速率通过机动或手动方式滚动。试验架:试验架将样件固定在与垂直方向呈0°~2的范围内,以便在有质量作用在胶粘带上时,不会有剥离力旒加在胶精带上。夹具:夹具将使砝码固定在试样上,使荷载均勾分布在胶粘带试样宽度范围内。试验砝码1.试验砝码质量为(1 000士5)gs或采用其他质量的砝码。2.中夹具的质量包含在总砝码质量中.样品和试样:1.状态调节。将胶粘带样卷置于温度为(23士1)℃,相对湿度为(50±5)%的状态条件恒温停放24 h.如果无法维持这些公差,则使用最接近的可能公差,并在报告中注明。2.该试验需要三个试样,每个试样的宽度为(12±0.5)mm,长约 150 mm。若使用宽(24士0.5)mm或其他宽度的试样,在结果中说明。3.制样前,先除去样卷最外的3一6层胶粘带。4.每次试验,制取3个试样。以500 mm/s ~750 mm/s的速率从自由转动的胶粘带样品卷上解卷试样。若胶粘带的解卷力大,无法以规定速率解卷胶粘带试样时,以接近500 mm/s的速率解卷取样。5.当胶粘带宽度超过浏试规定的宽度时,采用1中所述的试样裁刀,从符合4中规定的胶粘带卷的中心位置,裁取规定宽度的试样。6.在解卷后的5tmin内将试样粘贴在试验板上。试验步骤:1.标准试验条件标准试验条件和样品和试样调节的条件相间。2.试验板的制备用试剂擦拭试验板表面,并用新的吸收性清洁材料擦千。用同种溶剂重复清洗3次。最后用甲基乙基酮或内酮擦拭,并将钢板干燥至少10 min.10 h内未使用的试验板重新清洗。为了获得一致结果,在使用新试验板前,使用最后的清洗溶剂擦拭10次.注。丢弃有污点.变色或多处有划痕的试龄板。避免用手指接触试业板表面。贮在过程,避免钢板受破坏或污染。持粘性:试样制备:将试样置于试验钢板一-端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辐自身的质量将胶粘带试样均匀地滚压粘贴在一个(12士0.5)mm X(12士0.5)mm的面积范围内,试样自由区域内裸露的胶粘剂部分可以遮蔽起来。在滚压贴合过程中,为了防止试验板的端部试样损坏,将另一块相同的试验板或稍薄一点的试验板置于试样自由端下方,与试验板末端对齐。将试样从粘贴试验区域沿长度方向来回滚压一次。至少制备3个试样。单独准备每个试样,然后在l min内开始测试。对于包装用胶粘带以外的其他胶粘带,可以采用其他故置时间,在报告中注明。注,延长操作时间,热会传递到不锈钢试验钢板上。因此将胶粘带粘贴到试验钢板上后,恰测人员尽快操作。持粘性试验:在粘贴试样后,l min内完成以下动作。将夹具夹在试样的自由端,确保夹具完全夹住试样的整个宽度,并使荷载均匀分布。将整个试验样件放在试验架上,使试样的自由端垂直,确保没有剥离力作用在试样上。将砝码轻轻施加到夹具上,以免对试样产生剪切冲击力。记录试样从试验板上完全分离所用时间。试验结果:将每个试样结果转化成它的常用对数或自然对数。获得所有对数的算术平均值,然后求合适的逆对数得到时间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法》,该方案主要用于药用辅料中持粘性测试检测,参考标准《暂无》,《胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法》用到的仪器有扭矩试验仪PNY-20、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
