当前位置: 药用辅料 > 方案详情
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
检测样品 药用辅料
检测项目 持粘性
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
在温度为23℃,相对湿度为50%以及恒定荷载条件下作用48 h之后,根据滑动位移,测定水平粘贴在一块标准试验钢板上的纤维增强胶粘带的持粘性的方法。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法胶粘带的种类繁多,每种胶带都有其特定的用途和优势,从日常生活的小物件清理到工业生产的大型包装,再到电子电器的精密保护,胶粘带都发挥着不可或缺的作用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 4851—2014的标准为您提供胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法。检测仪器:                                 CZY-03持粘测试仪测试原理:在温度为23℃,相对湿度为50%以及恒定荷载条件下作用48 h之后,根据滑动位移,测定水平粘贴在一块标准试验钢板上的纤维增强胶粘带的持粘性的方法。对水平标准试验钢板的持粘性:在规定条件下,将一条胶粘带滚压粘贴到一块标准试验钢板上。该板水平安装,胶粘带的自由端垂直悬在试验板的圆端上。在胶粘带的自由端悬挂一个标准质量砝码,让其作用一定时间测定产生的滑动位移。精确到1 mm.不锈钢板:不锈钢板至少长125 mm,宽50 mm,将不锈钢板一端长 12 mm的板进行弯曲,使其与试验表面成120°,弯曲部分的曲率半径为 1.5 mrn~3 mm试样制备:沿试验钢板纵向方向;将大概 100 mm的试样一端粘贴到试验钢板中央,胶粘带的粘贴宜使之与钢板的弯曲边成一个直角。使试样余下的200 mn悬在钢板的弯曲边上。利用一把直尺从钢板端部弯曲处前面75 mm的位置沿胶粘带宽面切断试样。在长度方向上用压棍来回滚压一次。试验步骤:1.滚压粘贴试样后1 min内,完成以下动作。2.将夹具夹住试样的自由端,确保夹具完全夹住试样的整个宽度,并使荷载均匀分布。3.将实验样件放在试验架上,使钢板水平,粘有胶粘带面向上,试样的自由端垂直。4.将一个4500 g的砝码轻轻施加到夹具上,防止对试样产生剪切冲击力。5.在荷载作用下48 h后,检查试样是否出现滑动。测定出现的滑动位移,精确到1 mm,
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法》,该方案主要用于药用辅料中持粘性检测,参考标准《暂无》,《纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
