检测样品 树脂
检测项目 无
低压等离子 LPP 技术可以对处理材料进行单体聚合, 具有新的持久功能的纳米涂层沉积于材料表面, 使柔性和刚性材料得到高等级的疏水和拒油效果, 其中最典型的应用就是呼吸用口罩. 上海伯东 Europlasma 低压等离子纳米涂层 PECVD 卷绕镀膜机适用于呼吸用口罩, 用几层熔喷 PP材料作为过滤介质, 在加静电前应用等离子疏水和拒油涂层, 可使口罩对油性离子的过滤效率大大提高.Europlasma CD 1800 /1000 卷对卷等离子机 Europlasma CD 650 / 450 卷对卷等离子机 未经和经过 Europlasma 等离子纳米涂层的过滤介质性能比较过滤介质的过滤效果, 用 200mg 的 DOP 粒子载体测试初始渗透率和经过一定时间的延迟渗透率测试仪器: Certiestest 8130样品: 驻极五层单层 PP低压等离子设备型号: CD 1800测试数据: 数据来源 Europlasma样品等离子体涂层处理情况渗透率供应者面密度 / g.m-2初始延迟128未经1.26.41128经过0.481.081122未经1.253.92122经过0.40.752225未经--225经过0.020.032注:1 经过 30min 后的延迟渗透率 2 经过 10min 后的延迟渗透率数据清楚地证明, 一层薄的等离子纳米拒油涂层就能增加过滤介质的初始和最终过滤效率, 即经过涂层的 R95 过滤材料其性能可提升达到 R99 的过滤材料的性能.经过 Europlasma 等离子纳米涂层处理的拒油性能结果按照 3M 的 AATCC 实验方法 118-1997 要求, 检测到纳米涂层材料一般的拒油效果达到 3-4级.下图显示了用邻苯二甲酸二辛酯 DOP测试的肉眼可见的拒油效果.测试数据: 数据来源 Europlasma真空条件下, 上海伯东 Europlasma 等离子机通过在材料浅表面实现低压等离子表面聚合或者原子层沉积, 从而赋予材料新的功能, 不影响材料本身的性能, 对三维结构以及复杂形状的材料表面都可实现均匀性涂覆. 产品一致性强, 循环周期最短, 可灵活集成到生产工艺中, 穿透复杂的结构, 并覆盖所有表面, 包括锐利的边缘; 所有表面都覆盖, 包括液体涂层无法触及的区域, 如深空腔和其他难以触及的区域. 超薄纳米涂层不会改变元件的结构和性能, 如声学元件.Ep等离子设备应用领域: 上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东 Europlasma 实现聚丙烯 PP(呼吸用口罩)疏水拒油涂层》,该方案主要用于树脂中无检测,参考标准《暂无》,《上海伯东 Europlasma 实现聚丙烯 PP(呼吸用口罩)疏水拒油涂层》用到的仪器有Europlasma 等离子表面亲水改性活化设备,TC处理。
