当前位置: 药用辅料 > 方案详情
医用透气胶黏带剥离强度的测定
检测样品 药用辅料
检测项目 剥离试验
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
ETT-A剥离强度测试仪使供试品的破坏负载在满标负荷的15%一85%之间;力值示值误差不应大于1%;试验机以下降速度300mm/min± 10mm/ min速度连续剥离;应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。
医用透气胶黏带剥离强度的测定:医用透气胶粘带用于固定敷料、保护伤口、在外科手术中固定导管等,确保医疗过程的顺利进行。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据中国药典为您提供医用透气胶黏带剥离强度的测定。执行标准:中国药典测试要求:ETT-A剥离强度测试仪使供试品的破坏负载在满标负荷的15%一85%之间;力值示值误差不应大于1%;试验机以下降速度300mm/min± 10mm/ min速度连续剥离;应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。试验板为厚1.5~2.0mm、宽50mm主1mm、长125mm土lmm的不锈钢板。聚酯薄膜采用符合JB1256—77(6020 聚酯薄膜)规定的厚度为0.025mm的薄膜,长度约为110mm,宽度应大于供试品约20mm.检测仪器:        ETT-A剥离试验机 测试方法:1.试验前,应将贴膏剂、贴剂(连同包装材料)于18~25℃、相对湿度40%~70%条件下放置2小时以上。2将供试品背衬用双面胶固定在试验板上,必要时,可用胶带沿供试品上下两侧边缘加以固定,使供试品平整地贴合在板上。3.将供试品黏性面与洁净的聚酯薄膜粘接,然后用2000g重压混在供试品上来回滚压三次,以确保粘接处无气泡存在。供试品粘贴后,应在室温下放置20一40分钟后进行试验。4.将聚酯薄膜自由端对折(180°),把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。应使剥离面与试验机线保持一致,试验机以 300mrm/ min土10mrn/min下降速度连续剥离,并由自动记录仪绘出剥离曲线。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用透气胶黏带剥离强度的测定》,该方案主要用于药用辅料中剥离试验检测,参考标准《暂无》,《医用透气胶黏带剥离强度的测定》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
