二、试验目的评估电子感应锁在淋雨环境下的防水性能,确定其是否满足相关标准或实际使用要求。检测电子感应锁在淋雨过程中及之后的功能完整性,包括开锁、关锁功能以及感应灵敏度等。观察电子感应锁在淋雨测试后的外观变化,检查是否存在进水、腐蚀或其他损坏迹象。三、试验设备箱式淋雨试验箱能够模拟不同降雨强度(如小雨:1 - 4mm/min,中雨:4 - 8mm/min,大雨:8 - 16mm/min),并可设置淋雨角度(如垂直、倾斜 45° 等)和淋雨持续时间(可连续淋雨 0 - 24 小时)。电子感应锁测试设备用于测试电子感应锁的开锁、关锁功能以及感应灵敏度的专用设备,包括感应卡、电源供应装置等。外观检查工具放大镜、显微镜或高清摄像头等,用于观察电子感应锁在淋雨前后的外观变化。四、试验样品选取不同型号、不同批次的电子感应锁作为试验样品,每个型号和批次至少选取 3 把锁,以确保试验结果的代表性。在试验前,对试验样品进行编号,并记录其基本信息,如型号、批次、生产日期等。五、试验步骤(一)试验前准备对箱式淋雨试验箱和电子感应锁测试设备进行校准和检查,确保设备正常工作。将电子感应锁安装在专门设计的固定装置上,确保锁体位置正确且固定牢固,模拟实际安装情况。使用电子感应锁测试设备对试验样品进行初始功能测试,包括开锁、关锁功能以及感应灵敏度测试,记录初始测试结果。使用外观检查工具对试验样品进行初始外观检查,重点检查锁体表面是否有划痕、裂缝等缺陷,记录外观状况。(二)淋雨试验根据试验要求,设置箱式淋雨试验箱的降雨强度、淋雨角度和淋雨持续时间等参数。例如,首先设置为中雨强度(6mm/min),垂直淋雨,淋雨持续时间为 1 小时。将安装好电子感应锁的固定装置放入箱式淋雨试验箱内,启动淋雨试验。在淋雨过程中,观察箱式淋雨试验箱内的淋雨情况,确保降雨均匀且参数稳定。(三)试验过程中的检测在淋雨过程中,每隔 15 分钟,使用电子感应锁测试设备对试验样品进行一次功能测试,记录开锁、关锁功能是否正常以及感应灵敏度是否有变化。如果在测试过程中发现电子感应锁出现故障,如开锁失败或感应失灵,立即停止淋雨试验,记录故障发生时的淋雨时间和具体情况。(四)试验后的检测淋雨试验结束后,将电子感应锁从箱式淋雨试验箱内取出,放置在常温干燥环境下静置 30 分钟,使锁体表面的水分自然蒸发或沥干。使用外观检查工具对试验样品进行全面外观检查,重点检查锁体表面是否有进水迹象(如水滴、水渍、雾气等),锁体内部是否有腐蚀现象,记录外观检查结果。使用电子感应锁测试设备再次对试验样品进行功能测试,包括开锁、关锁功能以及感应灵敏度测试,记录测试结果,并与初始功能测试结果进行对比分析。(五)数据记录与分析将试验过程中各个阶段的检测数据进行详细记录,包括淋雨参数(降雨强度、淋雨角度、淋雨持续时间)、功能测试结果(开锁、关锁是否正常、感应灵敏度变化)以及外观检查结果等。对数据进行分析,根据功能测试结果判断电子感应锁在淋雨过程中的可靠性。如果在淋雨过程中或之后,开锁、关锁功能或感应灵敏度出现异常,分析其可能的原因,如进水导致电路短路、密封件损坏等。例如,通过对比淋雨前后的感应灵敏度数据,若灵敏度下降超过 10%,则需要深入分析是由于进水、部件受潮还是其他原因。根据外观检查结果,评估电子感应锁的防水密封性能。如果发现锁体表面有进水迹象或内部有腐蚀现象,说明防水密封措施存在问题,需要进一步检查密封结构或密封材料。六、试验结果判定功能判定如果电子感应锁在淋雨过程中及之后的开锁、关锁功能正常,感应灵敏度变化在可接受范围内(如灵敏度变化不超过 ±10%),则功能判定为合格。外观判定若锁体表面无进水迹象(如无水滴、水渍、雾气等),内部无腐蚀现象,且外观无新的划痕、裂缝等损坏,则外观判定为合格。综合判定只有当电子感应锁在功能和外观两个方面的判定均为合格时,该电子感应锁在本次箱式淋雨试验箱测试中判定为合格;否则判定为不合格。七、注意事项在安装电子感应锁到固定装置上时,要避免对锁体造成损伤,确保锁体安装牢固且密封良好。箱式淋雨试验箱内的降雨均匀性对试验结果有重要影响,在试验前要确保淋雨设备能够均匀降雨。对于试验过程中出现的任何异常情况,如设备故障、电子感应锁突然失灵等,要及时记录并分析原因。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《箱式淋雨试验箱测试电子感应锁试验》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《箱式淋雨试验箱测试电子感应锁试验》用到的仪器有淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、乙酸盐雾试验箱、高温炉温度恒定、英文版耐寒耐湿热折弯机。
