一、试验方案1. 试验目的测定人造皮革在高低温快速变化环境下的耐温性能和稳定性。2. 试验设备两箱式冷热冲击试验箱。3. 试验样品不同种类和规格的人造皮革样品。4. 试验条件(1)高温区温度:设定为一个较高的温度值,例如 80℃。(2)低温区温度:设定为一个较低的温度值,例如 -40℃。(3)温度转换时间:确定从高温到低温或从低温到高温的转换时间,如小于 10 秒。(4)试验循环次数:根据实际需求确定合适的循环次数,如 100 次。5. 试验步骤(1)将人造皮革样品裁剪成合适的尺寸,并标记好。(2)将样品放置在两箱式冷热冲击试验箱的样品架上。(3)设置试验箱的高温区和低温区温度,以及温度转换时间和循环次数。(4)启动试验箱,开始进行冷热冲击试验。(5)在试验过程中,定期观察人造皮革样品的外观变化,如颜色、光泽、裂纹等。(6)使用专业的检测设备,如硬度计、拉力试验机等,对样品进行性能测试,如硬度、拉伸强度等。(7)记录试验过程中的温度变化曲线、样品外观变化和性能测试数据。6. 数据分析(1)分析人造皮革样品在不同温度阶段的外观变化和性能变化趋势。(2)评估人造皮革在冷热冲击环境下的耐温性能和稳定性,判断是否符合相关标准和要求。(3)比较不同种类和规格的人造皮革样品的耐温性能差异。7. 试验报告(1)试验目的、设备、样品、条件和步骤的描述。(2)试验过程中的数据记录和分析结果。(3)结论和建议,包括人造皮革的耐温性能评价、存在的问题和改进方向。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《两箱式冷热冲击试验箱人造皮革耐高低温测试》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《两箱式冷热冲击试验箱人造皮革耐高低温测试》用到的仪器有蓄冷蓄热室三箱式冷热冲击试验箱、侧边喷淋防水冲击试验箱。
