一、试验目的本试验旨在利用紫外线老化测试箱对内墙涂料 UV 烤漆的耐黄变性能进行评估,通过模拟自然环境中的紫外线照射,观察涂料在一定时间内的颜色变化和性能衰减情况,为内墙涂料的质量控制和产品研发提供依据。二、试验设备紫外线老化测试箱,能够精确控制紫外线辐射强度、温度和湿度等参数;色差仪,用于测量涂料颜色的变化;光泽度仪,用于检测涂料表面光泽度的变化;硬度计,用于测定涂料的硬度;附着力测试仪,用于评估涂料与基底的附着力。三、试验步骤试验前准备制备涂料试样:按照内墙涂料的施工工艺,将涂料均匀涂布在规定的基底材料(如木板、铝板等)上,制备多个相同规格的试样。试样预处理:将制备好的试样在标准环境条件(温度 23 ± 2℃,相对湿度 50 ± 5%)下放置一定时间,使其充分干燥和固化。初始性能测试:使用色差仪测量试样的初始颜色值(L*、a*、b*),使用光泽度仪测量初始光泽度,使用硬度计测量初始硬度,使用附着力测试仪测量初始附着力,并记录数据。紫外线老化试验将试样放入紫外线老化测试箱中,设置试验箱的参数,如紫外线辐射强度(根据实际情况设定,如 UVA - 340,0.76 W/m²)、温度(通常为 50 ± 3℃)、湿度(通常为 50 ± 5%)和试验时间(根据需要设定,如 1000 小时)。在试验过程中,定期取出试样进行性能测试。测试间隔时间可以根据试验要求确定,例如每隔 200 小时进行一次测试。颜色变化测试:使用色差仪测量试样在不同时间点的颜色值,并计算颜色差值(ΔE),以评估涂料的黄变程度。光泽度变化测试:使用光泽度仪测量试样在不同时间点的光泽度值,观察光泽度的变化情况。硬度变化测试:使用硬度计测量试样在不同时间点的硬度值,评估涂料硬度的变化。附着力变化测试:使用附着力测试仪测量试样在不同时间点的附着力值,判断涂料与基底的附着力是否发生变化。试验后分析对试验过程中记录的数据进行整理和分析,绘制颜色差值(ΔE)、光泽度、硬度和附着力随时间变化的曲线。根据曲线和数据,评估内墙涂料 UV 烤漆在紫外线照射下的耐黄变性能、光泽度保持性、硬度稳定性和附着力变化情况。四、数据记录与分析数据记录详细记录紫外线老化测试箱的试验参数,包括紫外线辐射强度、温度、湿度和试验时间等。准确记录每次测试试样的颜色值(L*、a*、b*)、光泽度值、硬度值和附着力值等数据。同时记录试样的外观变化情况,如是否出现起泡、剥落、裂纹等现象。数据分析对颜色数据进行分析,计算颜色差值(ΔE)的平均值和标准差,评估涂料颜色变化的稳定性和一致性。分析光泽度、硬度和附着力数据的变化趋势,判断涂料在紫外线照射下的性能衰减情况。通过比较不同试验时间的数据,确定涂料的耐黄变性能和其他性能指标的变化规律。五、试验安全措施紫外线老化测试箱在运行过程中会产生紫外线辐射,操作人员应避免长时间直接暴露在紫外线照射下,佩戴防护眼镜和手套等防护用品。试验设备应放置在通风良好的实验室中,以排除试验过程中产生的热量和有害气体。定期对紫外线老化测试箱进行维护和校准,确保设备的正常运行和试验参数的准确性。在操作试验设备和进行试样测试时,严格遵守操作规程,防止发生意外事故。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化测试箱测试内墙涂料 UV 烤漆》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中无检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化测试箱测试内墙涂料 UV 烤漆》用到的仪器有GHT箱式耐候性紫外线老化箱、A3钢板喷塑塔式紫外线试验箱。
