一、试验目的本试验旨在利用超薄膜折弯机对 OLED 显示屏薄膜进行折弯测试,评估其在不同折弯条件下的性能表现,包括封装密封性、发光均匀性、色彩稳定性、机械强度等方面,为 OLED 显示屏薄膜的质量控制和应用提供科学依据。二、试验设备与材料超薄膜折弯机:具备精确控制折弯角度、速度和次数的功能。OLED 显示屏薄膜样品:选取不同批次、不同工艺参数制备的 OLED 显示屏薄膜样品。光学检测设备:如分光光度计、亮度计、色彩分析仪等,用于测量 OLED 显示屏薄膜在折弯前后的光学性能。电子显微镜:用于观察薄膜在折弯后的微观结构变化。密封性能测试设备:如氦质谱检漏仪等,用于检测薄膜封装的密封性。三、试验步骤样品准备从不同批次的 OLED 显示屏薄膜中裁剪出尺寸相同的样品,每个批次至少准备 5 个样品。对样品进行编号,并记录其批次、工艺参数等信息。折弯试验设置超薄膜折弯机的折弯角度,分别选取 30°、60°、90°、120°、150° 等不同角度进行测试。设定折弯速度,如 10mm/s、20mm/s、30mm/s 等,以模拟不同的使用场景。确定折弯次数,分别进行 1000 次、2000 次、3000 次、4000 次、5000 次的折弯试验。光学性能测试在每次折弯试验后,使用分光光度计测量 OLED 显示屏薄膜的发光光谱,计算其发光强度和波长变化。利用亮度计测量薄膜的亮度均匀性,记录不同位置的亮度值。通过色彩分析仪检测薄膜的色彩坐标,评估其色彩稳定性。密封性能测试使用氦质谱检漏仪对折弯后的 OLED 显示屏薄膜进行密封性能检测,测量其漏气率。微观结构观察采用电子显微镜观察薄膜在折弯后的表面形貌、层间结构变化等微观特征。数据记录与分析详细记录每次试验的测试数据,包括折弯角度、速度、次数、光学性能参数、密封性能数据和微观结构图像等。对数据进行统计分析,绘制图表,比较不同批次、不同工艺参数的 OLED 显示屏薄膜在不同折弯条件下的性能差异。四、试验结果预期随着折弯角度和次数的增加,OLED 显示屏薄膜的发光均匀性和色彩稳定性可能会逐渐下降。不同工艺参数制备的薄膜在机械强度和密封性能方面可能存在差异,某些工艺参数可能更有利于提高薄膜的折弯性能。通过微观结构观察,可以揭示薄膜在折弯过程中的损伤机制,为优化薄膜结构和制备工艺提供依据。五、注意事项在试验过程中,要确保超薄膜折弯机的操作安全,避免操作人员受伤。对光学检测设备和密封性能测试设备进行定期校准,以保证测试数据的准确性。试验环境要保持清洁、干燥,避免灰尘和湿气对 OLED 显示屏薄膜性能的影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《超薄膜折弯机测试 OLED 显示屏薄膜》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《超薄膜折弯机测试 OLED 显示屏薄膜》用到的仪器有车载FPC弯折试验机、恒定温热试验电池防爆测试箱、大型步入式恒温环境模拟测试设备、箱式紫外线模拟老化试验箱。
