一、试验目的本试验旨在通过淋雨试验箱,模拟不同的淋雨环境,对发光字灯招牌进行防水性能测试,评估其在淋雨条件下的密封性能、电气安全性以及发光效果的稳定性,为发光字灯招牌的质量控制和可靠性评估提供依据。二、试验设备淋雨试验箱、发光字灯招牌样品、电源设备、亮度测试仪、漏电测试仪、防水密封胶、密封垫圈等辅助材料、数据记录设备。三、试验条件淋雨强度:根据实际使用环境中可能遇到的降雨情况,设定不同的淋雨强度,如小雨([具体强度值 1] mm/min)、中雨([具体强度值 2] mm/min)、大雨([具体强度值 3] mm/min)。淋雨角度:模拟自然降雨的角度,设置淋雨角度为 [具体角度值]°,确保发光字灯招牌各个表面都能受到均匀的淋雨。试验时间:根据发光字灯招牌的使用场景和预期寿命,确定每个淋雨强度下的试验时间,例如小雨试验 [时间 1] 分钟、中雨试验 [时间 2] 分钟、大雨试验 [时间 3] 分钟。水温:考虑到实际降雨的水温变化,设置水温为 [具体水温值]℃。四、试验步骤样品准备选取具有代表性的发光字灯招牌样品,确保样品完整且无损坏。在发光字灯招牌的关键部位(如接口、缝隙处)使用防水密封胶和密封垫圈进行密封处理,以增强其防水性能。初始性能测试电气性能测试:在未进行淋雨试验前,使用漏电测试仪检测发光字灯招牌的电气绝缘性能,确保其符合安全标准。同时,测量发光字灯招牌的初始输入电压、电流等参数。发光效果测试:使用亮度测试仪测量发光字灯招牌的初始亮度、颜色均匀度等发光性能指标,并记录数据。淋雨试验将准备好的发光字灯招牌样品安装在淋雨试验箱内,确保其安装牢固且位置正确。按照设定的淋雨强度、角度、时间和水温,启动淋雨试验箱进行淋雨试验。试验过程监测在淋雨试验过程中,持续观察发光字灯招牌的工作状态,检查是否有漏电、短路等电气故障现象。同时,使用亮度测试仪实时监测发光字灯招牌的亮度变化情况,记录亮度数据。试验结束处理淋雨试验结束后,关闭淋雨试验箱和发光字灯招牌的电源。将发光字灯招牌从试验箱中取出,擦干表面的水分,放置在通风良好的环境中自然干燥一段时间。最终性能测试电气性能测试:待发光字灯招牌干燥后,再次使用漏电测试仪检测其电气绝缘性能,与初始测试数据进行对比,评估电气安全性是否受到影响。同时,测量输入电压、电流等参数的变化情况。发光效果测试:使用亮度测试仪再次测量发光字灯招牌的亮度、颜色均匀度等发光性能指标,与初始数据进行对比,评估发光效果的稳定性。数据记录与分析记录试验过程中的所有数据,包括淋雨强度、角度、时间、水温、电气性能参数、发光性能参数等。对数据进行分析,绘制电气性能和发光性能随淋雨时间的变化曲线,直观展示发光字灯招牌在淋雨试验中的性能变化趋势。五、试验结果评估防水性能评估根据试验过程中是否出现漏水、渗水现象,以及电气绝缘性能是否符合安全标准,评估发光字灯招牌的防水性能。如果在试验过程中未出现漏水、渗水现象,且电气绝缘性能良好,说明发光字灯招牌的防水性能满足要求;反之,则表明其防水性能存在缺陷。电气安全性评估对比初始电气性能测试数据和试验结束后的电气性能测试数据,评估发光字灯招牌在淋雨试验后的电气安全性。如果输入电压、电流等参数在正常范围内,且未出现漏电、短路等故障现象,说明发光字灯招牌的电气安全性良好;否则,需要对其电气系统进行进一步的检查和改进。发光效果稳定性评估通过分析发光字灯招牌在淋雨试验前后的亮度、颜色均匀度等发光性能指标的变化情况,评估其发光效果的稳定性。如果亮度变化较小,颜色均匀度保持良好,说明发光字灯招牌在淋雨条件下的发光效果稳定;反之,则需要对其发光元件和光学结构进行优化。综合评估综合考虑防水性能、电气安全性和发光效果稳定性等方面的评估结果,对发光字灯招牌在淋雨环境下的整体性能进行评价。根据评价结果,提出发光字灯招牌的质量改进建议和使用维护建议,为产品的设计、生产和安装提供参考依据。六、试验报告试验完成后,编写详细的试验报告,内容包括试验目的、试验设备、试验条件、试验步骤、试验结果评估等。报告中应附上试验过程中记录的详细数据、图表和照片,以便清晰地展示试验结果和分析过程。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《发光字灯招牌淋雨试验箱试验》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《发光字灯招牌淋雨试验箱试验》用到的仪器有广晧天大型荧光灯UV老化仪器箱、淋雨模拟冲击试验箱、实验室研发专用两箱式高低温测试试验箱。
