【求助】辛酸钠的检测
气相色谱(GC)
  • 我是一名菜鸟,在学习阶段,很多名词我不是很懂,请不要笑话我
    请教:做血液制品中的辛酸钠用什么样的柱子?
    友人推荐用毛细管柱:20M×0.32mm×0.25um(酸改性聚乙二醇),后来他们说效果不好换30M的,我不知用什么规格的30M×0.32mm×...;30M×0.5mm×.....30M×0.25mm×...或者其他规格,有区别吗?实在搞不明白.....请大家帮忙.
  • happy水中月
    第1楼2007/09/28
    20M×0.32mm×0.25um其中20M是指柱长,0.32mm指柱子的直径0.25um指毛细管柱子的涂膜(固定液)厚度。
    这三个参数在分析中的作用,你可以看下面的链接,
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060706/476598/
    然后根据你分析需要来选择。
  • w6868
    第2楼2007/09/29
    非常感谢楼上的,长知识了.
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/09/29
    你的是一种盐,最好不要用GC来做,用HPLC来试下
