beilang
第1楼2007/10/11
liquiTOC是基于源自1973年德国 Heraeus 及其成功继承者 Elementar 的TOC分析经验而研制的。一种全新的技术已经应用于 liquiTOC ,从而可以用简便的方法分析常规的样品。 实现这些性能是靠一种新的燃烧技术(专利正在申请中),这种技术是在一只动态加热管里设计有两个燃烧区域。当分析难分解的样品时,这种技术可以对催化剂进行最佳的保护。 liquiTOC使得用户仅用一套配置不变的分析仪即可对饮用水、地下水、工业处理水、地表水、医药行业的注射用水、市政用水及工业废水、甚至高污染物含量的污水厂进水等进行分析。在这些样品分析中,用一只样品注射器即可分析POC、TIC、TOC、TC以及可选择分析的TNb 。 用户可使用“准备、预置参数”装置,这样,liquiTOC 就成为一台真正即插即用的分析仪。
产品特点:
liquiTOC分析过程中表现出来的、不折不扣的:常规操作的样品处理、免维护、低耗费。
技术指标:
方法: 850 ℃ ~ 900 ℃ 下高温氧化后,用宽量程的多通道 NDIR光度计检测生成的CO2(无选择)
测量: TC、TIC、NPOC、TOC、DOC、POC、TNb(可选)
hphp_wewe
第5楼2007/10/12
GE900是紫外加过硫酸盐氧化,对含有颗粒物测试有问题,因为用电导检测器,所以容易被其它离子干扰,导致结果不准确.并且有强氧化试剂处理问题,其优点是检测限可以做的更低,大概是0.3ppb吧
ELEMENTAR是用高温燃烧氧化,NDIR检测器检测,优点是氧化能力强,对任何样品均可以适应,测试快,无试剂污染,缺点是因为进样量小所以检测限3ppb
