水质检测
马力
第1楼2019/11/28
那质控样的结果呢?两个仪器都测的符合要求吗?
宅女Buy家族
第2楼2019/12/03
是的,质控样两个方法做出来都是准确的。
生活所迫
第3楼2019/12/03
2个方法,如果要确保准确度可靠,都需要接近实际样品浓度的标样准确度没问题。如果拿远高于实际样品的标准样品的准确度,来衡量实际样品的结果是不科学的。针对这个实际样品,建议找0.2左右的标准样品,甚至更低。碰到类似问题,建议2个方法均做好质控,例如2个全程空白,2个实际样品本底,2个实际样品加标,与实际样品接近的标准样品。
2ymm
第4楼2020/07/01
我也是这样 请问解决了吗
长生
第5楼2020/07/01
应该是有背景干扰。
Insm_04ec9c45
第6楼2020/07/03
过硫酸铵法测的是总锰,icp测的是溶解锰,所以差的比较大
