【求助】液相色谱柱
  • baoyuntang
    2011/01/02
  • 新买的菲罗门的C18柱为什么刚用峰就拖尾,拖尾因子达到2.0,峰还比较宽!
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/02
    可能是这款色谱柱不适合你的样品,你检测的是什么物质,使用的方法是标准方法吗?
  • baoyuntang
    第2楼2011/01/02
    之前都用的那种型号的柱子,这次只是牌子换了,不存在柱不适合我的样品这回事啊!
  • 有水有渝
    第3楼2011/01/03
    只是牌子换了,柱子的性能就可能发生变化,柱子当然有适合不适合,没有一根柱子是万能的,如果大家生产的柱子都一样,就不会有价格差异,大家也不用为色谱柱的选择在烦恼了。
  • redrumcha
    第5楼2011/01/03
    这个嘛,可能原因很多,可以试试其他的样品,和以前的结果对比一下。再判断是硬件问题还是条件问题,然后采取对策
  • 纸鸢
    第6楼2011/01/03
    建议先测柱效看看
  • ageller
    第7楼2011/01/04
    不同牌子的C18柱是有区别的。
  • Vigorous
    第8楼2011/01/04
    你是做自己的样品还是测柱效呀。测柱效这样的话就该换了!
  • 1818
    第10楼2011/01/28
    流动相比例调调或加点扫尾剂
