黑洞
第7楼2007/10/16
都够有钱的,全是欧美嘎!
所有电镜都可以将BF/DF探头同时插入,由于DF探头是环形的,BF所要接收的信息都从DF探头中间的孔透过来了。而BF/DF模式的转换对于201OFEF来说只是通过分别按ASID控制器上的TEI(for BF)和EXT(for DF)来切换.而从TEM到STEM的转换是通过从OPTION-ASID中点击SM,点击第一下进入TEM于STEM的合轴模式,他的目的是使在TEM于STEM转换后样品位置跑动较小。方法很简单,现将BRIGHTNESS钮顺时针到头,然后通过FOCUS钮(逆时针)调出最小的CAUSTIC IMAGE后按亮BRIGHT TILT键,通过DEF X/Y钮使其中心。然后恢复到标准聚焦电压值,BRIGHTNESS钮使光斑最小,通过SHIFT X/Y钮使其中心。这两步反复操作直到两个光斑基本都在中心即可。然后再按一下SM就进入STEM模式了,通过CL STIG将RONGCHIGRAM调圆,并用PLA移至中心,最后根据需要选择CL AP和OL AP后放入探头。
