ICP光谱
深海的海豚
第1楼2007/10/04
氢氧化钠标准液本身可能会有楼主说的问题,但是,前提请确认2点:1.配制过程:应该预先除去碳酸钠,这一点中国药典有详细说明,如下:国标中不是这样要求,所以,可能有沉淀这样的问题存在,建议楼主采用先溶解后取溶液这样的方法,减少碳酸钠的影响。2.储存过程:中国药典有详细说明,如下:希望能对楼主有帮助。
高卧东山
第2楼2007/10/04
静置去除碳酸钠;密封防止吸收CO2;使用前标定
hzl
第3楼2007/10/06
玻璃管插入氢氧化钠溶液是否合适?
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/06
主要出口一端密封应该也没问题的(你可以在出口一端接上橡胶管然后用夹子夹住)NaOH标准溶液一般是2个月的有效期的
tianru的爸爸
第5楼2007/10/06
如果两者长时间接触是不好,所以在保存时,两根玻璃管都是不接触溶液的。使用时,氢氧化钠溶液肯定要与玻璃接触的。
tsgxliy1
第6楼2007/10/31
是标准溶液就不好再标了,密封保存,有效期两周
