扫描电镜(SEM/EDS)
gooddmm
第1楼2007/10/15
对于轻元素EDS打的都不准,有可能错打EDS本来就只能定性半定量的进行元素分析个人意见
snowbeerdu
第2楼2007/10/30
呵呵,据我感觉一般的线路板或者器件只要分析表面都会分析出来碳,并且都很高,搞不好都有三、五十的含量,少的可能也要十几吧,不光EDS,俺做XPS的时候都作出来有碳的,呵呵,估计是一是本身就有,还有就是可能表面吸附了一些有机物,或者和空气接触受到污染。不知道其他人都怎么看的
huangtao0307
第3楼2007/10/30
俺支持你的看法
xiaowenjing9023
第4楼2007/10/31
用能谱打出碳来这是很正常的,因为一般的试样都含有碳,当你制样时,使用的是金刚石的研磨膏呀,其中就含有碳。再说,能谱只能打出4~72号元素,太前或太后的元素均无法打出来,其所测元素与电压和电流有关,通常的电流是20V,但打较轻元素时,电压也要变才更准,在日常测试的元素中,C、O、N打出来的含量是不可靠的,因此一般去除顶多就是表明它的存在或含量比较高,其具体含量要用化学法来定量。
第5楼2007/11/01
不是吧﹗我家的能譜都好像能打出2-92號元素哦
netasp
第6楼2008/03/05
我的定性检出出Be-U,
selly_oak
第7楼2008/03/21
如果样品中没有碳,那么EDS发现的碳都是来自污染。从制样到保存,以及电镜真空系统的污染,如果使用机械泵或扩散泵都会引入碳的污染。在电子束打到样品时,周围的碳会快速的向电子束扫描的区域迁移。检测的方式,高倍下观察样品一段时间,放到低倍看那块区域有没有变黑。
第8楼2008/03/22
老大你用的哪家的能谱啊,也忒牛了吧是WDS吧呵呵
半个网客
第9楼2008/04/05
1. 底下的导电纸就是碳,环境散射电子会激发出碳的X线。2. 表面污染,油迹,指印等都是碳氢化合物和碳水化合物。
guanjun19860820
第10楼2008/04/06
我家的能谱也没那么强大,只能4-92号元素!你们家的能谱在那里买的?我也让我老板给我买一个!
