jun来也 2007/10/30
[quote]原文由 [B]lxdongzi2003[/B] 发表: 三证的前两证我们肯定没有,我们不是药厂,最后一个肯定是有的。 一直是以化学试剂形式购入的,现在还没变。这里的厂家资质是如何证明有或无,够与不够的呢? 是不是对方应该有一个供应商审计,我们只要符合其的供应商审计就可以对其供应一定的商品。如果该商品不是药品或原料药,只是一般的化学试剂,其审批等程序就比较简单了。 而对方只是更换其一种原料的供应商,而又不是更换某种原料的成分,所以无须按照GMP的要求进行验证或重新报批。 是否可以这样理解?[/quote] 有些复杂。不过,既然你们与对方的“供需”关系一直是“以化学试剂形式购入的,现在还没变”。我想:当初以如此形式进行操作就很有可能考虑到供应商审计问题(回避你们作为原料药供应商)。既然现在如此,如果不涉及所谓的原料供应商的变更,恐怕也不会有这些问题? 那么,对供应商审计来说,是否需要进行,关键就要看对方GMP体系下关于供应商审计方面的相关文件规定,我想:他们应该有对于此类情况的说明,应该会告知该如何操作?你们只需符合他们的要求照做即可。(料想这本该和你们该无太大关系的?应该是他们QA所关心的嘛!) 如果他们的文件(程序)回避这个问题(未体现?),那么,应该就很简单喽! 至于是否需要“按照GMP的要求进行验证或重新报批”,应该看具体情况。对于你说的这种情况,我认为就不需要了吧?不要自寻麻烦?哈哈!(至于有无相关规定?规范上应该会有提及,但具体的操作还根据需实际进行。只要你们能够合理解释就OK!)
樱桃小丸子 2007/10/22
需要更换原料厂商的话,首先要对原料厂进行调研,看是否有三证,是否有资质生产你们所需的原料,再就是原料厂商的生产环境是否符合要求.
好胃口 2007/10/22
我以为你们没有什么要做的,要做的就是你们如何做好共同的事,你更没有必要理会"他们"会怎么与其供应商处理那些有关合同及其它事宜!
swericfzm 2007/10/24
需要更换原料厂商的话,首先要对原料厂进行调研,看是否有三证,是否有资质生产你们所需的原料,再就是原料厂商的生产环境是否符合要求. 然后就要做稳定性试验,在中试等拉
biotrandglobal 2007/10/29
如果生产工艺的原辅料发生变更必须进行验证,甚至要报送FSDA认可。至于原辅料供应商变更并没有明确要求进行验证。 但GMP对原材料的供应商有一定的要求,按照这个要求进行处理。(GMP企业有自己的供应商评估体系,按照这个体系进行评估,合格的供应商及其产品就可以使用了。)
tianru的爸爸
第8楼2007/10/29
能具体说明该事例吗?
原料的主要成分和溶剂配方都是一样的,只是我们是提供的是抗体,由羊产生的,国内和国外的羊品种肯定不一样,但大体上都是抗体,只是具体亚型上是有区别的,但这个是不影响使用的。不知这个算不算不同的原料。
[div]原文由 hybx1 发表:个人觉得:他们该做的就是重新申报,你们应提供合格原料,三证,也提供个原料检测方法,能使他们检验原料,证明合格,配合申报,毕竟要长期打交道。不知对不,纯个人见解[/div]
原料的检验方法等,到是都有,并且都会给他们的,与他们一起完成整个替换工作(生产前、生产中及生产后)。
只是如果他们要重新申报,现阶段他们不愿意,因为现在的申报速度太慢了。
