气质联用(GCMS)
eleven22811
第1楼2007/10/12
质谱灵敏度很高,一般用来检测含量非常低的样品,GC-MS联用中如果大量的样品进入质谱可能造成灯丝的断掉,也会污染检测器。所以在设置时要设定溶剂延迟,溶剂从色谱柱流出一段时间后再运行质谱,来避免大量的溶剂对质谱的损害。
AK-47(冲)
第2楼2007/10/16
质谱灵敏度很高,一般用来检测含量非常低的样品,GC-MS联用中如果大量的样品进入质谱可能造成灯丝的断掉,也会污染检测器。所以在设置时要设定溶剂延迟,溶剂从色谱柱流出一段时间后再运行质谱,来避免大量的溶剂对质谱的损害。[/quote]说得好!!!学习了!!!!谢谢!解惑!!
wangshijin
第3楼2007/11/15
我也想知道是什么原因,谢谢!
lovewheat
第4楼2007/11/16
如果分析物的沸点较低也可以用高沸点的溶剂的因为GC-MS有设置关掉灯丝那一项的~~~
learner1999
第5楼2007/11/16
你的老师说的有道理,丙酮的极性强,容易破坏固定相,关键对离子源的影响严重
