may0105
第6楼2007/11/18
雾化器堵塞的处理方法
颗粒:
a. 将进样管拆除,雾化器喷嘴朝上在木质表面轻轻敲击以使颗粒堵塞松散并在重力作用下排出毛细管。
b. 在喷嘴处接入压缩空气(15-30 psig)“反吹”喷嘴和环面,利用手指堵住进样口和载气口,突然释放进样口以清除毛细管颗粒堵塞或突然释放载气口以清除载气颗粒堵塞。
c. 在喷嘴处反向通入异丙醇使颗粒流出。
d. 利用热水浸泡雾化器以使聚合物颗粒软化以疏通堵塞。
e. 对于硅类颗粒的堵塞,可以使用氢氟酸(HF3-5%)清洗,吸取清洗液5-10秒后立即用清水冲洗。利用显微镜检查堵塞状况,重复3-5次。(注意:1、氢氟酸有毒性,使用时应具备相应的保护措施。2、氢氟酸清洗时间和浓度要准确控制,清洗完毕后要彻底清除氢氟酸并使雾化器干燥以防止氢氟酸对石英的腐蚀。)
毛细管内样品沉积:
a. 根据样品情况推断大致的沉积物,选择适当的溶剂利用滴管或洗瓶清洗毛细管,利用压缩空气吹出清洗液,反复该步骤以彻底清洗毛细管驱除沉积物。
b. 将堵塞区域浸入溶液中加热,溶液沸腾后可以带出沉积物。这样不会对毛细管造成伤害。
有机物堵塞
a. 将雾化器喷嘴浸入浓硝酸,加热到100度以上,驱除毛细管内的清洗液并更换溶液重新清洗,清洗完毕后用清水,异丙醇清洗,干燥。(注意:1、浓硝酸有强烈的腐蚀性,需要适当的保护措施。2、不要使用含铬的酸进行清洗,否则吸附在玻璃上的痕量铬会对分析造成影响。)
b. 对于蜡一类的有机物堵塞,小心加热毛细管受影响的部位,同时在进样管处通入压缩空气以疏通毛细管。(注意:避免加热过度使有机物产生不可溶的裂解产物。)
顽固毛细管堵塞处理方法
注意:由于此方法可能会对雾化器造成损坏,只有在以上方法均不能疏通毛细管堵塞时采用。
在喷嘴末端插入一段钢琴线,小心的疏通毛细管堵塞。
仪通仪器
第8楼2010/11/23
ICP雾化器使用说明书
ICP雾化器为双层结构,外管为载气通路,内管为样品管,内外管精确定位,载流进入外管,在喷口处形成极速气流、负压,引导样品溶液喷出并成样品气溶胶。通常情况下,ICP雾化器的设计应用范围是固体溶解量小于1%的样品,ICP雾化器具有灵敏度高、精度好等突出优点,可适用于有机及无机等多种样品。ICP雾化器具有极佳的使用效率,配合旋流雾室应用,对常规低盐样品可获得出色的检出极限。同样,ICP雾化器还有高盐式设计,适应盐分含量可达15%。但要注意清洗,否则会发生堵塞。对于高盐样品,首选是D雾化器 ,D 型应配双层雾室,A型旋流雾室,接雾化器。
主要调整雾化器插入旋流雾室的深度及松紧度。注意:雾化器顶端的喷雾情况,要求雾化器充分插入,使密封圈紧密,无漏气。
雾化器的保养
雾化器在使用一段时间之后,会有部分沉淀累积,或发生堵塞。为了使分析数据更加可靠,雾化效果最佳。通常可用适当的清洗溶剂浸泡,以溶解雾化器上的沉积物、消除影响,但不要使用超声波清洗器。
故障处理及维护
1、用气体从喷口处反向吹气,或用配备注射器注满水后反向注射,使其畅通。
2、从喷口处滴入一滴浓氢氟酸流入内管,大约5秒后用水冲净,再用气体反向吹通。
合江仪通仪器有限公司
四川省合江县江南小区1幢1单元附
10号
邮编646200
电话0830-3320632
手机15883038374 15183039206
公司网址;http//ytyq.instrument.com,cn
