ICP光谱
qingqing910
第1楼2008/07/15
对于样品来说,稀释倍数越大误差就越大。从铅87.6mg/L稀释100倍结果为0.93mg/L就已经说明问题。另外对于微量组分最好随配随测定。
KingDz
第2楼2008/07/15
变成负数,这不是说明检不出了吗?真是不可理解。
风之灵
第3楼2008/07/15
铬按你的稀释倍数,理论上应该为0.047mg/L,很可能低于你的方法检出限了,比你的空白还低,因此出来负数。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/07/16
稀释倍数太大,可能在检出线了.
lxyan1129
第5楼2008/07/16
把标准曲线的最高点设为10mg/l,不是就不用稀释了吗。
popo
第6楼2008/07/21
我认为是你的条件不适合造成的,检查一下谱线情况,还有就是你对于4.X的稀释100倍,误差会大一些!
LiveBandit
第7楼2008/07/21
稀释倍数太大,以至于达到了空白溶液的水平.
Linda207
第8楼2008/07/21
能否告知用哪个标准?标准号及名称,呵呵
